Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la Cámara Frontal de Windows Hello en un Microsoft Surface Pro 7.
Existe una posibilidad significativa de que puedas romper el panel de pantalla frágil y sin refuerzo durante este procedimiento. Asegúrate de aplicar el calor adecuado y ten mucho cuidado al cortar el adhesivo. Usa anteojos de seguridad en caso de que el vidrio se rompa.
Qué necesitas
Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación, pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla de la Surface hasta cubrir toda la cara.
Haz lo posible por seguir el resto de la guía tal y como se describe. Sin embargo, una vez que el cristal se haya roto, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y es posible que tengas que utilizar una herramienta de palanca metálica para sacar el cristal.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Toma nota de la disposición del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
Estas áreas sólo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
La placa de la pantalla y los cables flexibles se sitúan aquí cerca del borde. Corta con cuidado y no introduzcas la púa más de 3 mm.
Los frágiles cables de la antena se encuentran debajo de esta parte de la pantalla. Sigue cuidadosamente el procedimiento del paso 13 para evitar dañarlos. El adhesivo es también el más grueso aquí.
Introduce una púa en la abertura del altavoz en la pantalla y desliza la púa entre el cristal y la rejilla del altavoz.
Gira la púa hacia la parte inferior de la Surface para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
Desliza la púa por el borde derecho de la Surface para cortar el adhesivo bajo la pantalla.
Deja la púa abierta en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
Desliza la púa por el borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
Recalienta el iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Recalienta tu iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acabas de dejar de cortar. No introduzcas la púa más allá del borde del bisel.
Gira cuidadosamente la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla por debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanza. No deslices la púa por el borde de la superficie.
Repite este movimiento de insertar la punta de la púa en el lugar donde acaba de cortar, y rodar hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 64 mm del borde derecho de la superficie.
Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo está separado.
Utiliza una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo
La lente del flash puede caerse de la carcasa del Surface. No pierdas de vista la lente y devuélvela a su sitio en el estuche durante el montaje.
Utiliza la punta de un spudger para empujar con cuidado cada lado del conector de la batería.
Alternando de un lado a otro, guía suavemente el conector fuera de su zócalo.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta plateada que cubre el conector del cable de la pantalla izquierda.
Inserta el extremo plano de una pinza debajo de la cinta y haz palanca en el conector para desconectarlo de la placa madre.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 2.4 mm que aseguran el escudo EMI.
Ten cuidado de no perforar o deformar la batería con tu herramienta de apertura.
Comenzando con los clips adyacentes a la batería, usa una herramienta de apertura para hacer palanca con cuidado el escudo EMI de la placa madre en línea recta por debajo de cada flecha para desconectar los clips.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los siguientes cuatro tornillos del soporte de la antena:
Tres tornillos de 4.5 mm
Un tornillo de 6 mm
Usa un par de pinzas para desconectar el cable de la antena que cubre los cables planos de la cámara.
Mueve el cable de la antena fuera del camino de los cables planos de la cámara.
Retira la cámara frontal de Windows Hello.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
