Introducción
Sigue esta guía para sustituir la batería de los auriculares inalámbricos Sony WH-1000XM4.
La mayoría de las baterías de reemplazo de iones de litio de una sola celda con el mismo conector de batería deberían funcionar, siempre que se ajusten físicamente.
Nota: si tienes problemas para cargar la batería, sigue este procedimiento para desmontar los auriculares, desconectar la batería durante 15 minutos, volver a conectarla y ver si el problema se solucionó antes de sustituir la batería.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende los auriculares y deja que la batería se descargue por completo antes de iniciar este procedimiento. Si una batería de iones de litio cargada se perfora accidentalmente, puede producirse un incendio peligroso e incontrolable. Si la batería se ve hinchada o hinchada, toma precauciones adicionales.
Qué necesitas
Coloca los auriculares sobre una superficie de trabajo, con las almohadillas para los oídos hacia arriba.
Presiona la almohadilla DERECHA con el pulgar, cerca del borde exterior, para crear un espacio entre la almohadilla y la carcasa.
Introduce el extremo plano de una herramienta spudger, en el espacio que creaste, entre el borde de la almohadilla y la carcasa.
Gira el spudger hacia abajo para desencajar el borde de la almohadilla.
Alinea la almohadilla sobre el altavoz y presiónala firmemente para que encaje en su lugar.
Presiona alrededor de todo el borde de la almohadilla, para asegurarte de que todos los clips hayan encajado.
Quita el revestimiento de espuma del altavoz del auricular derecho.
Usa un destornillador Phillips, para quitar los cuatro tornillos de 8,4 mm que sujetan la cubierta del auricular derecho.
Dale la vuelta a los auriculares y pon las orejeras apuntando hacia abajo.
Con los dedos, levanta y dale la vuelta a la cubierta del auricular derecho.
Sujeta el cable plano táctil y tira de él hacia afuera de su conector en la placa principal para quitarlo.
Retira la cubierta del auricular.
Usa un par de pinzas para sujetar los bordes del conector de la batería, y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa principal.
Usa un par de pinzas para quitar la espuma y el adhesivo que cubre el sensor térmico de la batería.
Desliza el extremo plano de un spudger por debajo de la esquina superior izquierda de la batería.
Introduce el spudger por debajo de la batería, levantándolo intermitentemente, para separar la batería de su adhesivo.
Saca la batería
Retira cualquier resto de adhesivo del compartimento de la batería.
Si tu batería de repuesto no viene con adhesivo de repuesto, coloca cinta adhesiva de doble cara o tiras adhesivas precortadas en el compartimento de la batería de los auriculares.
Quita el revestimiento de la cinta para dejar a la vista el adhesivo.
Coloca la batería sobre el adhesivo y presiona firmemente.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes que quedan o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un punto de reciclaje certificado Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos consejos solución de problemas o busca en nuestra comunidad [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Sony+...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
You can also get the battery from sony’s site!
como puedo adquirir la batería con el sensor térmico preinstalado de los audífonos sony wh1000xm4 ????? avisarme a josephchr_est@hotmail.com
Bought one tool kit. Buying a few more, because all the guides on this site have saved me hours of frustration.
Thank you, IFixIt, please don't change!!!
