Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la placa de audio de tu Steam Deck LCD.
Recuerda: seguir los procedimientos de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) generales mientras reparas tu dispositivo.
La placa de audio alberga la toma de auriculares y los botones de volumen de la Steam Deck.
Nota: Valve comenzó a enviar Steam Decks con diseños internos actualizados a principios de 2023. Tu Steam Deck puede verse diferente al que se muestra en las fotos, pero el procedimiento es el mismo. El diseño de la placa de audio de Steam Deck difiere según las versiones. Retira la cubierta trasera de tu Steam Deck para verificar qué versión tienes. Una Steam Deck original tendrá un protector metálico de placa base y un ventilador con lados cuadrados, como se ve aquí. Una Steam Deck actualizada tendrá un protector de placa base negro y un ventilador con lados curvos, como se ve aquí.
Qué necesitas
Apaga tu Steam Deck y desconecta todos los cables.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los ocho tornillos que sujetan la tapa trasera:
Cuatro tornillos de rosca gruesa de 9,5 mm de largo
Cuatro tornillos de rosca fina de 5,8 mm de largo
Inserta una púa de apertura en el delgado hueco entre la tapa trasera y la carcasa delantera, a lo largo del borde de la empuñadura derecha.
Haz palanca en la tapa trasera para liberarla de los clips de bloqueo.
Agarra la tapa trasera por la abertura que acabas de crear y tira de ella hacia arriba y lejos del dispositivo para desenganchar los bordes largos.
Retira la tapa trasera.
Utiliza unas pinzas para retirar el trozo de cinta adhesiva que cubre el tornillo oculto del escudo de la placa.
Usa el destornillador Phillips para retirar los tres tornillos que sujetan el escudo de la placa.
Un tornillo de 3.4 mm
Dos tornillos de 3.7 mm
Agarra el cable de la batería por su lengüeta y tira de él directamente hacia fuera de la placa madre para desconectarlo.
Los Steam Decks actualizados no tienen este cable de audio. Si tienes una versión actualizada, omite los dos pasos siguientes.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pequeña solapa de cierre del conector ZIF del cable de audio.
Utiliza un spudger para levantar la pestaña de bloqueo blanca del cable del micrófono.
Utiliza unas pinzas para tirar del cable del micrófono hacia arriba y sacarlo de su conector.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3.7 mm que sujetan la placa de audio.
Utiliza unas pinzas para agarrar la placa de audio por la toma de auriculares.
Gira la placa hacia arriba y sácala de su hueco para retirarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Steam Deck.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
When will the audio board be available? Currently the part isn't even listed.
Any chance of a photo of the underside of the audio board, I need to replace the headphone socket for a friend and can't tell which version to order so that i only have to take it apart once.
請問,音頻小板什麼時候有零件可以購買
Steam just emailed me back saying they wont fix my volume down button because it had water damage? I don't remember getting my SD wet but if this part was made available I'd be able to fix my SD myself why isn't this a thing yet? I'd happily buy the replacement part =(
