Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Solución de problemas del Face ID de iPhone X que no funciona 'Mueva el iPhone un poco más abajo/arriba'
Resumen del Video
    1. Solución de problemas del Face ID de iPhone X  que no funciona 'Mueva el iPhone un poco más abajo/arriba', Prueba del iluminador de inundación: paso 1, imagen 1 de 2 Solución de problemas del Face ID de iPhone X  que no funciona 'Mueva el iPhone un poco más abajo/arriba', Prueba del iluminador de inundación: paso 1, imagen 2 de 2
      • El teléfono sigue enviando mensajes: 'mueva el iPhone un poco más abajo \ más alto' durante el proceso de configuración de Face id. Basado en los trucos de reparación exclusivos de Rewa, comencemos con la iluminación del piso.
      • En nuestro trabajo de reparación diario, podemos probar el sensor de proximidad y el sensor de luz ambiental para confirmar si el iluminador de inundación funciona con normalidad.
      • Hagamos una llamada telefónica para confirmar si el sensor de proximidad está funcionando. El sensor de proximidad funciona con normalidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Solución de problemas del Face ID de iPhone X  que no funciona 'Mueva el iPhone un poco más abajo/arriba', Comprobamos el iluminador: paso 2, imagen 1 de 1
      • Ahora testeamos el sensor de luz ambiental. Vemos que está funcionando de forma correcta
      • Teniendo esto en cuenta, parece que el fallo de la identificación facial no está causado por el iluminador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Solución de problemas del Face ID de iPhone X  que no funciona 'Mueva el iPhone un poco más abajo/arriba', Revisamos las opciones de la cámara frontal: paso 3, imagen 1 de 1
      • El siguiente paso para la resolución de problemas es comprobar las opciones de la cámara frontal.
      • Abre la app de la cámara y selecciona el modo retrato. El fondo de la imagen no está borroso, lo que es anómalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Solución de problemas del Face ID de iPhone X  que no funciona 'Mueva el iPhone un poco más abajo/arriba', Observamos el proyector infrarrojo: paso 4, imagen 1 de 1
      • En el modo retrato no aparece una luz roja del proyector de infrarrojos.
      • Podemos confirmar que el proyector de infrarrojos no está funcionando correctamente.
      • Este es el fallo y el problema no se puede arreglar.
      • Las tres partes (cámara de infrarrojos, flood illuminator y proyector de infrarrojos) van unidas. Un daño a cualquiera de ellas puede provocar que la identificación facial falle y este problema no se puede reparar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phryne
Miembro Desde 11/17/19
21,835 Reputación
18 Guías creadas
3Guía Comentarios
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
justine mendoza - Contestar Compartir
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
nick_stylle - Contestar Compartir
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
Kevin W - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 259
Todo El Tiempo: 194,132
