Saltar al contenido principal
100% Arreglar el aviso de bateria no genuina/mensaje importante sobre la bateria con iPhone Xs y mas nuevo
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Resumen del Video
  1. 100% Arreglar el aviso de bateria no genuina/mensaje importante sobre la bateria con iPhone Xs y mas nuevo, ¿Por qué aparece el mensaje importante de la batería?: paso 1, imagen 1 de 1
    • ¿Por qué aparece el mensaje después de reemplazar la batería?
    • Los chip usados en las baterías de XS y más nuevos incluyen un modulo de autenticación que almacena la información que puede ser utilizada a enlazar la batería con la placa lógica del celular.
    • Para remover el mensaje importante sobre la bateria, podemos trasplantar el sistema de manejo de la bateria de la original a la bateria de reemplazo.
  2. 100% Arreglar el aviso de bateria no genuina/mensaje importante sobre la bateria con iPhone Xs y mas nuevo, Quitar SMB original: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aquí usaremos una celda de batería de XS nueva
    • Quita la cinta aislante en el sistema de manejo de la batería. Después remueva la cobertura protectora. Remueve el sistema de manejo de batería con el cortador metálico después.
    • Ten cuidado con esta operación. No rompas el cable flexible de la batería o dañes el sistema de administración de la batería.
  3. 100% Arreglar el aviso de bateria no genuina/mensaje importante sobre la bateria con iPhone Xs y mas nuevo, Soldar SMB original: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora necesitamos soldar el SMB original a la celda de la batería nueva.
    • Corta una parte del flexible metalico en la bateria nueva. Después coloca al SMB en la posición correcta. No te confundas al ánodo con el cátodo.
    • Continua con la soldadura del SMB con la máquina soldadora. Una vez terminado, aplica la cinta aislante y protectora.
  4. 100% Arreglar el aviso de bateria no genuina/mensaje importante sobre la bateria con iPhone Xs y mas nuevo, Prueba: paso 4, imagen 1 de 1
    • Activa la batería con la placa de batería. Después continua con la instalación de la batería.
    • Conecta la pantalla y después a la batería. Enciende y prueba. Ya no va a aparecer el mensaje de la batería.
Linea de Meta
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phryne
Miembro Desde 11/17/19
20,963 Reputación
18 Guías creadas
14 comentarios
Thanks for sharing! What device can be used for welding the parts? I don’t want to damage the cells of the battery in this proces?
Also will the new battery will be displayed as 100% in the settings menu?
halders - Contestar
You need a welding machine as shown in the video to finish the job. And you will get the same battery health as before.
HAKU_LYU -
No need for a welding machine according to this youtube vid (see around 2 mins in). Just a cheap soldering iron can be used.
ieffedit -
Now you gave ideas to apple to make the BMS module like the one from laptops: once you disconnected the cell it will require re-programming (which is not possible because of a security key) :)
Florin Neagu - Contestar
Instead of welding, would silver conductive glue work to attach the BMS to the new battery?
duff - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 41,740
