Introducción
Face ID no funciona 'Mover el iPhone un poco más abajo/arriba' generalmente es causado por daños en el proyector de puntos y se confirma que el problema es casi irreparable. Sin embargo, finalmente hay una solución para solucionar el problema.
Resumen del Video
Ve a Ajustes > Face ID y contraseña > Configurar Face ID. Cuando intentamos configurar Face ID en el iPhone, recibimos el mensaje 'mueve el iPhone un poco más abajo/arriba'.
Inicia la aplicación Cámara y selecciona Retrato en la barra inferior. Cambia a la cámara frontal. Cuando la cámara detecta el rostro de una persona, el nombre del efecto de iluminación "Luz natural" permanece igual. La notificación emergente sigue diciendo "Muévete más lejos".
Normalmente, cuando el modo Retrato está listo, el nombre del efecto de iluminación "Luz natural" debería volverse amarillo.
A juzgar por esto, el proyector de puntos o los circuitos relevantes del proyector de puntos podrían haber fallado.
Desmonta el teléfono y retira el ensamblaje de la pantalla. Podemos ver que el proyector de puntos ha sido dañado por el agua y el cristal del proyector de puntos está roto.
Saca las tiras adhesivas de la batería. Saca el conjunto de la cámara frontal.
Conecta el cable flexible del proyector de puntos con el programador de reparación. Haz clic en 'Comprobar'. Resultados: Fusión.
A juzgar por esto, el cable flexible del proyector de puntos se ha dañado. Necesitamos grabar los datos del cable flexible del proyector de puntos original en un nuevo cable flexible del proyector de puntos y luego reemplazar el cristal roto por uno bueno.
Corta el soporte que sujeta la cámara infrarroja y el proyector de puntos con la pinza de corte. Luego coloca la cámara frontal, el proyector de puntos y la cámara infrarroja en las ranuras correspondientes de la plataforma de calentamiento.
Calienta con la plataforma de calentamiento a 110 ℃. Una vez que el adhesivo se haya ablandado, retira el cable flexible del proyector de puntos con cuidado.
Coloca el proyector de puntos en el molde de goma correspondiente. Calienta con el Soldador a 365℃. Separa el cristal del cable flexible con cuidado con la cuchilla.
Ahora necesitamos grabar los datos del cable flexible del proyector de puntos original en un nuevo cable flexible del proyector de puntos.
Conecta el cable flexible original del proyector de puntos con el programador de reparación. Haz clic en "Leer" para leer los datos del cable flexible del proyector de puntos original. Luego haz clic en 'Guardar' para guardar los datos del cable flexible del proyector de puntos original.
Una vez hecho esto, desconecta el cable flexible del proyector de puntos original.
Conecta un nuevo cable flexible del proyector de puntos con el programador de reparación. Haz clic en 'Abrir'. Luego haz clic en 'Seleccionado'. Haz clic en "Grabar" para grabar los datos guardados en el nuevo cable flexible del proyector de puntos. Una vez hecho esto, desconecta el nuevo cable flexible del proyector de puntos.
Muele el MOSFET aquí con una herramienta de pulido. Luego calienta con pistola de aire caliente para desmontar el módulo del proyector de puntos. Continúa calentando con la pistola de aire caliente. Limpia las partes residuales del MOSFET con pinzas.
Continúa aplicando un poco de pasta de soldadura de temperatura media a la almohadilla de unión. Estaña la almohadilla de unión con soldador. Aquí necesitamos alambre de cobre esmaltado de 0,02 mm. Calentar con soldador. Conecta el Pin 2 y el Pin 3 del MOSFET con el cable.
Voltea el módulo del proyector de puntos. Limpia los restos de adhesivo del módulo con el cuchillo para esculpir. Luego limpia a fondo con Solder Wick. Limpia con PCB Cleaner después.
Coloca la plantilla de reballing BGA en la posición correcta. Aplica un poco de pasta de soldadura de temperatura media. Calienta con pistola de aire caliente para volver a colocar el módulo del proyector de puntos.
Conecta el nuevo cable flexible del proyector de puntos al soporte de PCB. Aplica un poco de fundente en pasta al nuevo cable flexible del proyector de puntos. Coloca el módulo del proyector de puntos en la posición correcta. Suelda con Pistola de Aire Caliente.
Enfrialo durante 2 minutos. Conecta el nuevo cable flexible del proyector de puntos con el programador de reparación. Haz clic en 'Comprobar'. Resultados: Normales. La luz infrarroja emitida por el proyector también es normal.
Aplica un poco de pegamento al módulo del proyector de puntos. Coloca un cristal en buen estado en la posición correcta.
Aplica cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior de la cámara frontal. Adhiere el cable flexible del proyector de puntos a la posición correcta.
Advertencia: la cinta adhesiva de doble cara utilizada aquí es para prueba. Necesitamos pegar el módulo del proyector de puntos en el cable flexible después de eliminar el fallo.
Ahora podemos armar el teléfono y probar. Ve a Ajustes > Face ID y contraseña > Configurar Face ID. Face ID se puede configurar correctamente. El teléfono se puede desbloquear con Face ID esta vez.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I can’t do all this and i dont have the device to burn the data, can you help me fix my phone…Xsmax
