Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Calienta el borde inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa y apaga el teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al cristal roto.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos de recalentamiento con el iOpener y de separación con la ventosa antes de que lo consigas.
    • Si tienes problemas para crear una separación, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o se arriesgará a que se rompa el cristal de la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • No intentes cortar el adhesivo cerca de las esquinas del teléfono donde el cristal está curvado o se arriesga a romper el panel de cristal.
    • Deja la púa en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Calienta el borde izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de tu tapa trasera durante dos minutos.
  5. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el borde adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
    • Como el vidrio de este borde es curvo, no podrás insertar esta púa muy lejos. Mientras la punta de la púa esté debajo del borde del vidrio, podrás proceder.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor que puedes hacer es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
    • También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa, o te arriesgarás a que se rompa el vidrio de la tapa trasera.
  6. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que la púa esté debajo del borde del vidrio, inclínala hacia abajo e introdúcela más para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
  7. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Ten cuidado al deslizarla por la cresta en el marco que rodea los botones de volumen y encendido, ya que el recorte del cristal puede hacerla más propensa a agrietarse.
    • Deja tu púa bajo el borde izquierdo del vidrio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Calienta el borde derecho: paso 8, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  9. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 9, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Al igual que con el borde anterior, deberá inclinar la púa de apertura hacia abajo para insertarlo completamente debajo de la tapa trasera.
  10. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho del teléfono para separar el adhesivo de la tapa trasera.
    • Deja tu púa debajo del borde derecho del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Al hacer esto, la tapa trasera puede liberar una o ambas púas y permitir que se caigan. Si esto ocurre, deja las púas a un lado ya que el borde inferior no debería volver a cerrarse desde este punto.
  11. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
  12. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del borde superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • El cristal cerca de las esquinas de la tapa trasera es curvo y muy susceptible de agrietarse. Ten cuidado durante este paso para evitar dañar la tapa trasera.
    • Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor de la esquina derecha superior.
    • Continúa cortando a lo largo del borde superior hacia el borde inferior para separar completamente la tapa trasera del adhesivo.
    • Si el corte se vuelve más difícil en cualquier momento, deténte y vuelve a aplicar calor antes de continuar.
  13. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Retira la tapa trasera: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Retira la tapa trasera: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblado:
    • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
    • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
    • Si estás utilizando adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
    • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
  14. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Suelta el soporte de la placa madre: paso 14, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador Phillips #00 para remover los seis tornillos que sujetan el soporte de la placa madre.
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente a su lugar de origen.
  15. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Desengancha el soporte de la placa madre: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar con cuidado y desenganchar el soporte de la placa madre.
    • No quites completamente el soporte todavía, ya que sigue unido a la bobina de carga inalámbrica.
  16. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 16, imagen 3 de 3
    • Con cuidado inclina el soporte de la placa madre para que el conector naranja de la batería sea accesible.
  17. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
    • Cuando desconectes los conectores de este tipo, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes superficiales que rodean el zócalo.
  18. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta la bobina de carga inalámbrica: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
  19. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve la bobina de carga inalámbrica: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
    • Durante el reensamblaje, primero reconecta la bobina de carga y los conectores de la batería y vuelve a apretar los tornillos del soporte de la placa madre para alinear todo en su lugar, luego presiona firmemente la almohadilla de la bobina hacia abajo para adherirla.
  20. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Desengancha el marco medio inferior: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 para remover los cinco tornillos de 4 mm de largo que sujetan el altavoz al marco medio inferior.
  21. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve el altavoz: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve el altavoz: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve el altavoz: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en ela muesca en la esquina superior izquierda del marco medio y levanta para liberar los clips que lo sujetan en su lugar.
    • Remueve el altavoz y el marco medio inferior.
  22. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta el cable de la pantalla: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Desconecta el cable de la pantalla: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable de la pantalla.
  23. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Consejo para el adhesivo: paso 23, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, calentarás y separarás el adhesivo negro alrededor del perímetro del dispositivo.
    • Ten en cuenta que a lo largo del borde superior del teléfono, el adhesivo se extiende significativamente más lejos del borde del dispositivo. Tendrás que introducir tu púa más profundamente aquí para separar completamente el adhesivo.
    • El adhesivo que rodea el resto del dispositivo es más delgado y sólo necesitarás insertar la púa ~5 mm para separar
  24. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo del perímetro: paso 24, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde superior de la pantalla durante dos minutos.
  25. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 25, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al cristal de la pantalla, lo más cerca posible del centro del borde superior.
    • Si la pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puede pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el cristal de la pantalla y el marco.
    • Inserta el punto de una púa de apertura en el hueco en el centro de la muesca del auricular, trabajando hacia abajo por debajo de la pantalla.
    • Asegúrate de que la púa pasa sobre la cámara frontal y de que no la este empujando.
    • Debido a la dureza del adhesivo, esto puede requerir múltiples intentos de recalentamiento con el iOpener y de separación con la ventosa antes de que lo consigas.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Deja su púa en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar.
  26. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 26, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa en el mismo hueco y deslízala hasta la esquina superior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Deja tu púa de apertura en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  27. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 27, imagen 2 de 2
    • Inserta una tercera púa de apertura en el hueco central y deslízala hacia la esquina derecha superior de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Deja tu púa en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  28. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 28, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa del centro más allá del borde superior del dispositivo para cortar el adhesivo que rodea el auricular y la cámara frontal.
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de separar, aplica más calor e intenta de nuevo.
    • No insertes la púa demasiado o podrías "perder" la púa debajo del ensamblar de la pantlla.
    • Remueve la púa central.
  29. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 29, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
  30. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 30, imagen 3 de 3
    • Inserta otra púa en el hueco en la esquina superior derecha de la pantalla.
    • Desliza la púa hacia la esquina derecha inferior para cortar el adhesivo.
    • Inserta una púa por debajo del centro del borde derecho de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  31. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 31, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
  32. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 32, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa en el hueco al de la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior para cortar el adhesivo.
    • Inserta una púa debajo del centro del borde izquierdo de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  33. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo interior: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Separa el adhesivo interior: paso 33, imagen 2 de 2
    • En este paso, aplicarás alcohol isopropílico detrás de la pantalla para liberar el adhesivo transparente hacia el centro inferior del dispositivo.
    • Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) detrás de la pantalla lo más cerca posible del adhesivo transparente (marcado en rojo).
    • Inclina el dispositivo mientras aplicas el alcohol para ayudar a que penetre el adhesivo debajo de la parte inferior de la pantalla.
    • Después de aplicar el alcohol, continúa inclinando la parte inferior del teléfono hacia abajo durante dos o tres minutos para ayudar a que el alcohol penetre más.
  34. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus: paso 34, imagen 3 de 3
    • Lentamente inserta un spudger bajo el borde superior de la pantalla para separar el adhesivo transparente.
    • Inserte el spudger hasta que el adhesivo transparente esté completamente separado.
  35. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve la pantalla: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve la pantalla: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve la pantalla: paso 35, imagen 3 de 3
    • Remueve la pantalla del marco.
    • Todavía puede haber una pequeña tira de adhesivo en el borde inferior del teléfono, pero debería soltarse fácilmente.
    • Ten cuidado de pasar el cable de la pantalla a través del marco.
    • Durante el reensamblaje, deberás insertar el cable de la pantalla a través del orificio del marco antes de presionar la pantalla en su lugar. No insertes el cable de la pantalla antes de aplicar el nuevo adhesivo para pantallas.
  36. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve el adhesivo viejo: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve el adhesivo viejo: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy S20 Plus, Remueve el adhesivo viejo: paso 36, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para remover cualquier resto de adhesivo del marco.
    • Usa alcohol isopropílico y un paño sin pelusas para limpiar a fondo la superficie del marco y prepararlo para un nuevo adhesivo. Límpiala en una dirección para evitar que se manche.
    • Durante el reensamblado, sigue esta guíapara instalar adhesivos de corte personalizado para su dispositivo.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, [linkguide|How to Test Your Samsung Device After a Repair|sigue esta guía|nueva_ventana =true] para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Lee nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
35,352 Reputación
134 Guías creadas
8 comentarios
Thank you for the step by step guide. Where did you get the repair screen from? Are these screens OEM? Thank you in advance!
Greivin Vega - Contestar
Does anyone have any suggestions on reinstalling the screen and back cover? I do not see pre-cut adhesive for either. I have a tube of T-7000. Is that appropriate for this type of reassembly? I have only used pre cut adhesive for repairs up to this point.
Chris - Contestar
Hi Chris, the pre-cut adhesive for the Samsung Galaxy S20+ is available on the iFixit US store and we have a guide on applying custom-cut adhesive strips. In a pinch, using a special glue should also work.
Manuel Haeussermann -
Would it be safe using ultra solve instead of isopropyl alcohol?
Bazz 511 - Contestar
Hi Bazz 511, not sure what properties "ultra solve" has, but I would guess that is based on acetone which could damage the device. Here's a blog post with more information on the topic and why we generally only recommend isopropyl alcohol.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 225
Ultimos 30 días: 1,004
Todo El Tiempo: 64,535
