Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Desenchufa tu refrigerador: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa tu refrigerador antes de comenzar la reparación.
  2. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Abre las puertas del refrigerador: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Abre las puertas del refrigerador: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abre ambas puertas francesas del compartimento frigorífico.
  3. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita el cubo de hielo: paso 3, imagen 1 de 1
    • El cubo de hielo debe estar ubicada en el lado superior izquierdo de tu refrigerador. Puedes tener "Ice Master" o "Ice Max" en el exterior.
  4. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita el cubo de hielo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita el cubo de hielo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita el cubo de hielo: paso 4, imagen 3 de 3
  5. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Verifica el estado del cubo de hielo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Comprueba si hay grietas o fracturas en el conjunto del cubo de hielo y la barrena. Reemplaza el cubo según sea necesario.
    • Verifica la junta alrededor del borde del cubo. Si la junta está rota, agrietada, enrollada o se ha vuelto demasiado rígida, el cubo no sellará correctamente y provocará que la condensación se filtre y se congele.
  6. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Desabrocha el panel de cubierta de cables: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Desabrocha el panel de cubierta de cables: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita el tornillo del mazo de cables que sujeta el panel de la cubierta de cables.
  7. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita el panel de cubierta de cables: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita el panel de cubierta de cables: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita el panel de cubierta de cables: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa sus dedos para deslizar el panel de la cubierta de cables hacia el frente del refrigerador para desbloquearlo.
    • Quita el panel de cubierta de cables.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que este panel encaje completamente en su lugar o la bandeja de hielo no se deslizará correctamente.
  8. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Desconecta el arnés de la máquina de hielo.: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Desconecta el arnés de la máquina de hielo.: paso 8, imagen 2 de 2
    • La configuración exacta de los conectores puede variar en tu refrigerador.
    • Desconecta el conector amarillo más a la izquierda:
    • Aprieta la pestaña de bloqueo con los dedos.
    • Mueve el conector suavemente de lado a lado para desconectarlo.
    • Utiliza los dedos o un destornillador para guiar el mazo de cables fuera de los clips de pared.
  9. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Desabrocha el túnel de aire: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de la fábrica de hielo que sujeta la aleta del túnel de aire.
  10. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita el conjunto de la máquina de hielo: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita el conjunto de la máquina de hielo: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita el conjunto de la máquina de hielo: paso 10, imagen 3 de 3
    • Un clip de plástico mantiene la trampilla del túnel de aire en su lugar.
    • Utiliza un destornillador de punta plana para hacer palanca y aflojar la tapa del túnel de aire del clip de plástico.
  11. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para tirar de la aleta del túnel de aire hacia abajo lo suficiente como para acceder a las partes internas.
  12. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador de punta plana para hacer palanca suavemente en el circuito de refrigerante hacia abajo entre 1 y 1,5 cm.
    • Durante el reensamblaje, usa los dedos para empujar el circuito de refrigerante hacia arriba.
  13. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung: paso 13, imagen 3 de 3
    • Un clip de plástico mantiene la máquina de hielo en su lugar.
    • Utiliza tus dedos para presionar y soltar el clip de plástico.
    • Este clip es rígido y puede requerir una fuerza considerable.
  14. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung: paso 14, imagen 2 de 2
    • Tira ligeramente hacia abajo el borde frontal del conjunto de la máquina de hielo para aflojarlo.
    • Ten cuidado de no doblar demasiado el circuito de refrigerante al tirar del borde frontal, o dañarás el circuito.
    • Desliza con cuidado el conjunto de la máquina de hielo fuera de su alojamiento.
  15. Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita la máquina de hielo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung, Quita la máquina de hielo: paso 15, imagen 2 de 2
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Asegúrate de secar la humedad que quede en la cámara de hielo antes de volver a ensamblarlo para evitar fallas en la reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
6%
¡ Bill Gilbert nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,927 Reputación
89 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
45 Miembros
700 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 151
