Saltar al contenido principal
Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier
Qué necesitas
  1. Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el reloj al revés, de forma que puedas ver la tapa trasera.
  2. Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 2, imagen 1 de 2 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los cuatro tornillos de 4.2 milímetros con un destornillador Y00.
  3. Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 3, imagen 1 de 3 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 3, imagen 2 de 3 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 3, imagen 3 de 3
    • Este paso dañará el sellado a prueba de agua del reloj.
    • Introduce el spudger metálico entre la tapa trasera del reloj y el marco, realiza esto por toda la tapa trasera.
    • Haz fuerza para hacer palanca y separar la tapa trasera del marco del reloj.
    • Este paso requiere mucha fuerza. Puedes utilizar un Jimmy en vez de el spudger metálico para hacerlo de forma más sencilla.
  4. Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier, Ensamblaje de la pantalla frontal: paso 4, imagen 1 de 3 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier, Ensamblaje de la pantalla frontal: paso 4, imagen 2 de 3 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier, Ensamblaje de la pantalla frontal: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta los tres conectores de la placa madre utilizando tus uñas.
    • Estos conectores se desconectan fácil, se requiere un mínimo de fuerza.
  5. Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 5, imagen 1 de 3 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 5, imagen 2 de 3 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 5, imagen 3 de 3
    • Separa la placa madre y la pantalla frontal utilizando un spudger.
  6. Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier, Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier, Batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utilizando un destornillador JIS #00, desatornilla los dos tornillos de 4.5mm.
  7. Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 7, imagen 1 de 3 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 7, imagen 2 de 3 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable plano de la batería del conector.
    • Ten cuidado con el cable plano de la batería y el cable de la placa base (localizado en el lado opuesto al cable de la batería, destacado con la caja naranja), ya que son muy fáciles de romper (el nuestro se rompió al desmontar).
    • Observa como el final del cable plano encaja en el chasis de plástico. Busca el pin en el chasis cuando lo vuelvas a colocar durante el remontaje.
    • Separa el chasis de la placa base.
  8. Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 8, imagen 1 de 2 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 8, imagen 2 de 2
    • Separa la batería de la placa madre.
    • Si la batería y la placa madre están aseguradas con pegamento, requerirás algo de fuerza para separarlas.
    • Las baterías de ión de litio son potencialmente peligrosas. Ten cuidado al manipularlas y no las perfores.
  9. Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 9, imagen 1 de 2 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier: paso 9, imagen 2 de 2
    • Cuando estes re-ensamblando, coloca la batería en el ensamble de plástico primero. No la pegues al adhesivo primero. De esta manera, es fácil de posicionar el cable de la batería.
    • Cuando asegures el cable de la batería, asegura que el agujero que atraviesa la clavija es circular. El agujero en el cable de tu bateria de remplazo podría ser malformado. Puede que quieras agrandar el agujero antes de asegurar el cable.
    • Para agrandar el agujero, utiliza la herramienta par la SIM del Pro Tech Toolkit, un clip pequeño o una herramienta con punta fina. La herramienta igual puede ser usada para presionar gentilmente el cable de la bateria en la posición correcta. Has esto cuidadosamente para evitar daños
    • Siga las pasos 8-1 en orden inverso para el re-ensamble
  10. Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier, Placa madre: paso 10, imagen 1 de 3 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier, Placa madre: paso 10, imagen 2 de 3 Cambio de placa madre de un Samsung Gear S3 Frontier, Placa madre: paso 10, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Desconecta la batería del chasis utilizando unas pinzas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
William Hurty
Miembro Desde 10/08/18
2,786 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
Miembros de 4
34 Guías creadas
11 comentarios
Where can I purchase a motherboard for my Samsung Gears s3. Cant seem to find them
Mel Swint - Contestar
Need motherboard for samsung gears
Hello I was in MRI and my watch was unresponsive. What is the problem?
Shaymaa - Contestar
My button Ribbon on my Mainboard has come detached. It seams like there was some adhesive holding it on so i pressed it together. put it back together but the buttons wont turn the watch on. it is charged. I can’t tell if the Ribbon was soldered on or some adhesive used to make those connections. Any help would be appreciated.
Rollins Gamer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 20,148
