Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Disconnect the battery ribbon cable from bracket. Separate the chassis from the motherboard. Be careful with the battery ribbon cable, as it is very easy to break (ours did when disassembling).
  • Disconnect the battery ribbon cable from bracket.
  • Separate the chassis from the motherboard.
  • Be careful with the battery ribbon cable, as it is very easy to break (ours did when disassembling).
  • Note how the end of the ribbon cable seats in the plastic chassis. Look for the plastic pin on the chassis when re-seating.
Desconecta el cable plano de la batería del conector.
Separa el chasis de la placa madre
Ten cuidado con el cable plano de la batería ya que es frágil y es muy fácil que se rompa (el nuestro se rompió mientras estábamos desmontando).
Observa como el final del cable plano encaja en el chasis de plástico. Busca el pin en el chasis cuando lo vuelvas a colocar.
