Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Wedge the metal spudger in between the back cover and the frame along the seam. Use force to pry the back cover away from the main watch frame. This step requires a lot of force. You can use a Jimmy in place of a metal spudger to make the process easier.
  • Wedge the metal spudger in between the back cover and the frame along the seam.
  • Use force to pry the back cover away from the main watch frame.
  • This step requires a lot of force. You can use a Jimmy in place of a metal spudger to make the process easier.
  • This step will ruin the water-proof seal.
Introduce el spudger metálico entre la tapa trasera del reloj y el marco, realiza esto por toda la tapa trasera.
Haz fuerza para hacer palanca y separar la tapa trasera del marco del reloj.
Este paso requiere mucha fuerza. Puedes utilizar un Jimmy en vez de el spudger metálico para hacerlo de forma más sencilla.
Este paso dañará el sellado a prueba de agua del reloj.
