Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en tu Galaxy Watch.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones adecuadas. Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo de 25%antes de desmontar el teléfono inteligente. Esto reduce el riesgo de un evento término peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Retira los cuatro tornillos Tri-point #00 (de 4.2 mm de longitud) en la parte trasera del reloj.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa madre.
Saca la batería de su zócalo a través del recorte de su marco de plástico.
Remueve la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para posicionarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería.
Para volver a montar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada : Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego utiliza tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárguela sin interrupción al 100%.
¿La reparación no ha salido como estaba previsto? Prueba con resolución de problemas básicos o pide ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
118 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
49 comentarios
thank you,it really help alot
Where can I buy the battery?
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at [[ enlace de piezas no válido ]]
How much does this cost for a battery and labor
