Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Samsung Galaxy S8, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Samsung Galaxy S8, Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S8, Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S8, Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 1, imagen 3 de 3
    • Samsung parece haber hecho hasta lo imposible para darnos la misma experiencia de teléfono inteligente sin importar tu preferencia de tamaño de pantalla y las especificaciones del Galaxy S8 lo confirman. ¿Algo de esto les parece familiar?
    • Pantalla Super AMOLED de 5.8 pulgadas de doble borde con 2960 x 1440 de resolución (570 ppi)
    • Procesador Qualcomm Snapdragon 835 o Samsung Exynos 8895, con 4 GB RAM.
    • Cámara trasera de 12 megapixeles con doble foco automático de pixel y captura de video de 4K: cámara selfie de 8 megapixeles.
    • Almacenamiento interno de 64 GB, expandible a través de tarjeta MicroSD (hasta 256 GB adicionales)
    • Clasificación IP68 resistencia al agua
    • Android 7.0 Nougat
  2. Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aparte de las dimensiones, el S8 es un clon idéntico del S8+. Las especificaciones incluyen:
    • Rejilla de altavoz y orificio para micrófono
    • Puerta de carga USB-C y conector de auricular (Apple: 0 Samsung: 1)
    • Lector de pulso/ensamblaje de flash
    • Cámara trasera
    • Lector de huella digital
    • El S8 es una evolución segura del S7 Edge—proporciones, cámara y localización de paquete de sensor y tamaño están a la par.
  3. Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 3, imagen 3 de 3
    • El Galaxy luce nuevamente el diseño vidrio en vidrio, haciendo que nuestras vidas sean difíciles. Calentamos el panel y aplicamos unas cuantas púas de palanca.
    • Una vez que abrimos el borde, el iSclack nos ayuda a romper el resto del adhesivo (que vamos a tener que reemplazar a volver a ensamblar el dispositivo —gruñido).
    • Y ya entramos al ... ¿S8? Este tipo se ve casi idéntico.
  4. Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 4, imagen 2 de 2
    • El sensor de huella digital se alberga en la caja trasera, ubicado en un lugar algo controversial. Usar esa cosa (con tu mano derecha) requiere estirar ciegamente y excluir la cámara.
    • La buena noticies es que este sensor es modular y puede sacarse de su adhesivo para reemplazarse. Lo único que hace falta es un poco de calor y un empujón.
    • Nada (aun) se ha dicho si los bloqueos de software (como en el iPhone 7) impedirán que el reemplazo funcione.
  5. Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 5, imagen 1 de 1
    • Como su hermano S8+, el S8 emplea hardware multitarea. El sistema de antena/altavoz y el ensamblaje de antena NFC y bobina de carga funcionan como el medio cuadro al mismo tiempo.
    • También como en el S8+, la antena NFC presuntamente realiza un trabajo adicional, haciendo que el MST use Samsung Pay en cualquier lugar de proceso de compra con lector de tarjeta.
    • Nos estamos quedado sin cosas para decir aquí—el resto del teléfono se ve bastante como el S8+ también, hasta el pequeño vibrador panqueque. Es como si alguien hubiera dejado el S8+ en su bolsillo y salió del lavadora un poco más encogido, pero sin recibir daños.
  6. Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 6, imagen 3 de 3
    • Se podría pensar que luego del record poco estelar de baterías, Samsung incluiría un sistema rápido de eyección para estos paquetes. Y sin embargo, esta celda está firmemente adherida ( y realmente firme).
    • Y no es que sea especialmente difícil tener una batería extraíble—se hace en todo el mundo de teléfonos.
    • La batería de marca Samsung tiene una capacidad de 11.55 Wh—en comparación a la de Google Pixel de 10.66 Wh, pero empequeñeciendo la batería (ligeramente más pequeña) del iPhone 7 con 7.45 Wh.
    • La comparación en capacidad podría parecer impresionante, pero los informes sugieren que el rendimiento real no es algo para alegrarse.
  7. Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 7, imagen 3 de 3
    • El conector de placa E/S está debajo de la placa madre es estos últimos modelos de Galaxy. ¿Por qué no hacer las cosas más difíciles?
    • La placa madre sale relativamente fácil, dándonos una mirada al tubo termosifón bifásico estándar de Samsung.
    • La configuración de placa hija de E/S coincide con de S8+ hasta el conector de auricular modular.
    • Ya que ya hemos visto las travesuras de la cámara, vayamos directamente a los chips.
  8. Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 8, imagen 1 de 1
    • Nos fijamos en los chips en el S8 para ver si es realmente un mellizo más pequeño del S8+.
    • Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM dispuesto sobre MSM8998 Snapdragon 835
    • Toshiba THGBF7G9L4LBATR 64 GB UFS (NAND flash + controlador)
    • Qualcomm Aqstic WCD9341 audio codec
    • Skyworks 78160-11
    • Avago AFEM-9066
    • Controlador NXP 80T71 NFC
    • PMIC Interfaz Silicon Mitus SM5720
  9. Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 9, imagen 1 de 1
    • En el lado opuesto encontramos:
    • Módulo Wi-Fi Murata KM6D28040
    • Qualcomm PM8998 (similar al PM8920)
    • Transceptor RF Qualcomm WTR5975
    • Avago AFEM-9053
    • IDT P9320S
    • Maxim MAX77838 companion PMIC (similar al MAX77829)
  10. Desmontaje del Samsung Galaxy S8: paso 10, imagen 1 de 1
    • Esto es todo en relación al S8 vanilla. Si no lo has adivinado, tenemos un análisis más detallado del S8+, fíjate si no lo has hecho todavía.
    • Dicho esto, demos al Galaxy S8 su calificación de reparabilidad.
  11. Consideraciones Finales
    • Muchos componentes son modulares y pueden ser reemplazados independientemente.
    • La batería puede reemplazarse, pero el adhesivo resistente y el panel trasero pegado lo hacen innecesariamente difícil.
    • El vidrio pegado en la parte frontal y la trasera conlleva un riesgo más grande de ruptura y hace que las reparaciones sean difíciles de comenzar.
    • Debido a la pantalla curvada, el reemplazo del vidrio frontal sin destruir la pantalla es extremadamente difícil.
    Calificación de Reparabilidad
    4
    Reparabilidad 4 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
41 comentarios
With the release of the Samsung Galaxy S8 and S8+, Samsung has begun building new "Wizard Lounges" at which Samsung officials can personally tell you "your phone is broken, buy a new one!"
George A. - Contestar
+1 for the best review I have seen on this so far.
Kendall Paisley -
I would like to know how heavy the battery is compared with the S7 battery and how big (volume) it is
Henning Holthusen - Contestar
From memory, (did a teardown just recently,) the S8 Battery is significantly heavier than an S7 battery. It is quite a bit thinner however, so the added weight must be caused by the internals. I'm no expert on battery composition but I know for sure that S8 batteries are much more durable from a repairers point-of-view.
Harry Rowse -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 114
Ultimos 30 días: 534
Todo El Tiempo: 302,527
