Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu iPhone 7, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Desmontaje de iPhone 7, Desmontaje de iPhone 7: paso 1, imagen 1 de 1
      • ¡Vamos a entrar al iPhone 7! Antes de echarnos a la piscina, aquí están las especificaciones técnicas:
      • Procesador Apple A10 Fusion con coprocesador M10 integrado
      • 32, 128 o 256 GB de capacidad de almacenamiento interno
      • Pantalla multitáctil IPS Retina HD de 4.7 pulgadas con 1334x750 pixeles (326 ppi)
      • Cámara de 12MP con apertura de f/1.8, estabilización óptica de imagen, y zoom digital 5x
      • Cámara FaceTime HD de 7MP con apertura de f/2.2 y capacidad de grabación a 1080 HD
      • Botón de inicio Touch ID no mecánico controlado por un nuevo motor háptico.
      • Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2 MIMO + NFC
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desmontaje de iPhone 7: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 2, imagen 3 de 3
      • Empezando con nuestra jornada a través del iPhone 7, detectamos nuevas incorporaciones en la superficie:
      • Una pantalla IPS retriluminada LED de 1334 por 750, con una gama de colores P3 y 25% más brillante que la del iPhone 6s.
      • Una cámara f/1.8 de 12 MP con estabilización óptica de imagen incorporada. Apple afirma que es 60% más rápida y 30% más eficiente que el lente de la generación anterior.
      • Un cuatri-LED flash True Tone que es 50% más brillante que el del iPhone 6s.
      • También encontramos un nuevo número de modelo —A1779— grabado en la parte trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desmontaje de iPhone 7: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 3, imagen 3 de 3
      • El iPhone 7 comparte las dimensiones exactas (138.3 mm × 67.1 mm × 7.1 mm) de su predecesor, el iPhone 6s —pero ha perdido un poco de peso, pesando 138 gramos comparado a los 143 gramos de el iPhone 6s.
      • Esta diferencia de cinco gramos es más o menos el peso de dos monedas de un centavo estadounidense. ¿Tiene mucha importancia? Sólo si no nos cuesta en términos de reparabilidad.
      • Como una nota, el iPhone 7 hace un mejor trabajo de disfrazar esas líneas de antena antiestéticas- pero no con la protuberancia de la cámara. Parece que esa mini-montaña óptica esta ahí para quedarse.
      • Mientras nos hemos dedicado a admirar este exterior, nuestros amigos de Creative Electron han estado viendo a través de él con algunos rayos X. Echa un vistazo a esos dulces componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • En caso de que no lo hayas escuchado, el negro mate es el nuevo negro. Pero si estas interesado en algo más, puedes encontrar el iPhone 7 en dorado, rosa dorado, negro azabache o plata.
      • Advertencia necesaria: Hemos escuchado que el color negro azabache tiene más... problemas permanentes con los rayones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desmontaje de iPhone 7: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 5, imagen 3 de 3
      • Pablito escogió un par de molestos pentalobes propietarios.
      • ¡Realmente es un buen técnico de reparación!
      • Con un click y un clack, quitamos la tapa con el iSclack. Sin una grieta, el iPhone nos quita un poco de holgura.
      • Este iPhone 7 abre como un libro, por un lado en vez de por la parte superior. Y sin cables rotos o apretados, parece que esta historia tendrá un final feliz.
      • Pero esta historia está lejos de terminar y antes de sacar conclusiones, vamos a tomar este teléfono tapa a tapa, comenzando con la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desmontaje de iPhone 7: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 6, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Después de luchar a través de un poco de adhesivos para abrir la carcasa, nos enfrentamos con otro tipo de obstáculos a la reparación — pequeños tornillos tri-punto que aseguran el conector del cable a la placa, justo como el hermano mayor del 7, el 7 Plus.
      • Preocupado buscando un destornillador tan obscuro para el cambio eventual de batería de tu iPhone? Te cubrimos las espaldas, y ya lo hemos incluido en nuestro juego de destornillador con 64 puntas.
      • Con el panel frontal y las tiras adhesivas fuera del camino, vamos a sacar nuestro confiable spudger y desconectar la batería. Luego, es hora de darnos la tarea de quitar los conectores de la pantalla usando nuestro spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desmontaje de iPhone 7: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 7, imagen 3 de 3
      • ¡Luces, cámara, acción!
      • La cámara del iPhone 7 alardea con una mayor apertura de f/1.8, nuevo lente de 6 elementos y un sensor de 12 MP, cuatro LEDs, y un sensor de destello que puede detectar una luz parpadeante y compensarla en tus fotos y videos.
      • Ésta sí es una cámara llamativa.
      • Esta cámara está lista para los paparazzi por dentro y por fuera — Imagenes de rayos X demuestran que esta cámara se ve igual de buena de cerca.
      • También se parece mucho a otra cámara que hemos visto recientemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Desmontaje de iPhone 7: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 8, imagen 3 de 3
      • Con la nueva cámara fuera de nuestro camino, vamos a ir más adentro del iPhone 7.
      • Ahora sacamos: el deflector de sonido que se cree ser un conector de audifonos.
      • Actualización de Desmontaje: Según Apple, este componente plástico es una apertura barométrica. Con la proteccion de acceso integrada que ofrece sellado hermético, el iphone usa este deflector para igualar las presiones tanto interna como la atmosférica con el fin de tener un altímetro preciso.
      • Este Motor Táptico toma ventaja de su largo cuerpo, dimensionado para la función háptica del botón de inicio.
      • Con el camino despejado, usaremos nuestra herramienta spudger para liberar el adhesivo que se encuentra debajo de la batería. Sacamos y despegamos las tres lengüetas de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Desmontaje de iPhone 7: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 9, imagen 3 de 3
      • Finalmente, hemos llegado a la fuente de energía del iPhone 7. ¿Qué extraño combustible alimenta este oscuro obelisco? ¿Magia? ¿Los rastros de una estrella moribunda?
      • En la actualidad, es una relativamente buena bateria de iones de Litio. Esta batería de 3.8 V, 1960 mAh tiene una capacidad de 7.45 Wh - un notable incremento desde los 6.55 Wh de la bateria del modelo del último año.
      • Apple afirma que esta mejora proporcionará mas de 14 horas de tiempo de conversación 3G, 14 horas de navegación de internet por WI-FI, y 10 días en reposo.
      • Si bien la vida mejorada de la batería es fantástica, estamos más entusiasmados porque esta batería mantiene sus lengüetas de reemplazo amigables—y que no se nos haya explotado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Desmontaje de iPhone 7: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 10, imagen 3 de 3
      • El altavoz del iPhone 7 se entrega con una antena de diversidad Wi-Fi que se conecta a la placa lógica.
      • ¡Alerta impermeabilizante! El conducto de salida del altavoz se ajusta sobre una junta de goma de la rejilla del altavoz para una capa adicional de la protección de la entrada.
      • Este diseño es casi idéntico al que desenterramos en el iPhone 7 Plus hace un par de horas.
      • El conducto también tiene una malla fina en caso de que la parrilla del altavoz no haga su trabajo de bloqueo de agua.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Desmontaje de iPhone 7: paso 11, imagen 1 de 2 Desmontaje de iPhone 7: paso 11, imagen 2 de 2
      • Esto parece menos como un agujero de expulsión de SIM y más como una máquina de Rube Goldberg. La herramienta de expulsión de SIM empuja un pasador de plástico, que empuja un pasador de metal, que a su vez, expulsa la bandeja de SIM.
      • Pero realmente es sólo una defensa más contra la inevitable caída al inodoro.
      • Y para puntos extra, ¡Apple añadió una junta de goma alrededor de la bandeja de SIM, también!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Desmontaje de iPhone 7: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de iPhone 7: paso 12, imagen 2 de 2
      • Rápidamente quitar la placa lógica para echar un vistazo más de cerca de silicio.
      • Pero no antes de hacer una comparación rápida de lado a lado con la placa lógica del iPhone 7 Plus. Las placas lógicas estándar 7 y 7 Plus son sorprendentemente similares, a pesar de la notable diferencia en el tamaño de la vivienda.
      • Si observa de cerca, verá pequeñas diferencias en los tamaños y ubicaciones de los conectores, los orificios de los postes y las ubicaciones de los tornillos.
      • Si bien está claro que Apple no volvió a inventar la rueda, necesitaban hacer algunas adaptaciones para las demandas del hardware de iPhone 7 Plus en la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Desmontaje de iPhone 7: paso 13, imagen 1 de 1
      • ¡No sería un desmontaje sin un montón de silicio! Aquí te presentamos lo que descubrimos en la placa lógica:
      • Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + Samsung 2 GB LPDDR4 RAM (como indican las marcas K3RG1G10CM-YGCH)
      • Módem Qualcomm MDM9645M LTE Cat. 12
      • Módulo Amplificador de Potencia Skyworks SKY78100-20
      • Módulo Amplificador de Potencia Avago AFEM-8065
      • Módulo Amplificador de Potencia Avago AFEM-8055
      • Módulo de conmutación de antena Murata 025 (probablemente)
      • Acelerómetro Invensense
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Desmontaje de iPhone 7: paso 14, imagen 1 de 1
      • Y del otro lado:
      • SK Hynix H23QEG8VG2ACS 32 GB
      • Módulo Murata 339S00199 Wi-Fi/Bluetooth
      • Controlador NFC NXP PN67V con elemento de seguridad
      • IC de Administración de Potencia Apple/Dialog Semiconductor 338S00225
      • IC de Administrador de Potencia Qualcomm PMD9645
      • Transceptor LTE Multimodo Qualcomm WTRN405
      • Transceptor Qualcomm WTR3925
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Desmontaje de iPhone 7: paso 15, imagen 1 de 1
      • Aún más chips:
      • Sensor de Presión Barométrica Bosh Sensortec BMP280
      • Audio Codec Apple/Cirrus Logic 338S00105
      • Amplificador de Audio (x2) Cirrus Logic 338S00220
      • Lattice Semiconductor ICE5LP4K FPGA iCE40
      • Módulo de Receptor de Diversidad Skyworks SKY13702-20
      • Módulo de Receptor de Diversidad Skyworks SKY13703-21
      • Amplificador de Potencia Skyworks SKY77363-11 (probablemente)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Desmontaje de iPhone 7: paso 16, imagen 1 de 2 Desmontaje de iPhone 7: paso 16, imagen 2 de 2
      • Solo quedan algunos IC:
      • Avago LFI626 200157 (probablemente un sintonizador de antena)
      • Multiplexor de puerto de pantalla NXP Semiconductor CBTL1610A3 (probablemente)
      • Módulo de interruptor de antena TDK EPCOS D5315 (probablemente)
      • CI de cargador de batería Texas Instruments SN2400AB0 (probablemente)
      • CI de administración de potencia Texas Instruments TPS65730A0P
      • Convertidor DC-DC Texas Instruments SN61200 (probablemente)
      • Queremos extender nuestro cordial agradecimiento a Chipworks por su experiencia en la identificación de circuitos integrados. Dirígete a su página de desmontaje para un análisis profundo del hardware de control del iPhone 7.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Desmontaje de iPhone 7: paso 17, imagen 1 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 17, imagen 2 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 17, imagen 3 de 3
      • Ahora que la placa lógica está fuera, nos encontramos con la libertad de sacar el ensamblaje del conector Lightning.
      • ¿Podremos? El poco adhesivo salió bien, pero nuestro primer tirón fue en vano. ¡Hay unos tornillos extras en este puerto!
      • Parece que Apple ha tomado en serio nuestra advertencia. Sin un conector de auricular para soportar la carga de conexiones de audio, este puerto se utilizará mucho más y se ha reforzado bien.
      • Otros residentes en el cable Lightning (conocido como el "cable todo": una antena, dos micrófonos, dos enchufes para altavoz rejilla, y oh sí...el puerto Lightning.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Desmontaje de iPhone 7: paso 18, imagen 1 de 2 Desmontaje de iPhone 7: paso 18, imagen 2 de 2
      • Atrapamos un cable flex de antena del fondo de la carcasa del teléfono.
      • También, atrapamos un lío enmarañado de cables de botón. Son finos, frágiles y difíciles de quitar de manera intacta, pero también se enroscan a muchos componentes resistentes al agua. Así que, con suerte, este ensamblaje colgante que ves aquí no saldrá muy a menudo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Desmontaje de iPhone 7: paso 19, imagen 1 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 19, imagen 2 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 19, imagen 3 de 3
      • Con la carcasa casi vacía, dirigimos nuestra atención a los botones de volumen que nos dieron algo de problemas en el 7 Plus.
      • Nuestros tirones persistentes con unas pinzas nos recompensaron con una tapa de retención rota, pero la cubierta del botón aun no quiere salir sin quejarse.
      • Lo siguiente en salir es esa cosa extraña con forma de un clip c.
      • ¡Y finalmente sale el botón!¡Con dos juntas pequeñas! Apple se toma en serio la resistencia al agua.
      • Este mecanismo de tres partes es más difícil de desmontar que las cubiertas de botón que estamos acostumbrados a ver en los iDispostivos, pero, con suerte, el sello que proporciona quiere decir que este procedimiento de extracción no será necesario con frecuencia.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Desmontaje de iPhone 7: paso 20, imagen 1 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 20, imagen 2 de 3 Desmontaje de iPhone 7: paso 20, imagen 3 de 3
      • Volviendo al ensamblaje de pantalla, todavía tenemos algunas cosas técnicas actualizadas por investigar.
      • Luego de pelar un poco, liberamos el altavoz auricular y la cámara totalmente nueva FaceTime HD de 7 MP con aislamiento profundo y estabilización de imagen automática.
      • Esto es una gran actualización de la cámara FaceTime de 5MP en el 6s.
      • El altavoz auricular no es está nada flojo tampoco ya que se ha actualizado para funcionar como segundo altavoz para un sonido estéreo legítimo.
      • También arrancamos el mini sensor táctil de estado sólido — o "botón" de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Desmontaje de iPhone 7: paso 21, imagen 1 de 2 Desmontaje de iPhone 7: paso 21, imagen 2 de 2
      • ¡Eso es todo amigos!
      • Gracias por quedarse con nosotros durante esta sesión maratón de desmontaje. Si te perdiste algunos desmontajes, te puede fijar en iPhone 7 Plus o Apple Watch Series 2
      • Un agradecimiento nuevamente para nuestros anfitriones en Tokio, Nikkei Technology. 皆さん、おやすみなさい!¡Buenas noches a todos!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Consideraciones Finales
      • La batería es de acceso directo. Retirarla requiere desatornilladores especiales y conocimiento de técnicas de eliminación del adhesivo, pero no es difícil.
      • El botón de inicio de estado sólido elimina un punto de falla común.
      • La protección mejorada contra el agua y el polvo reduce la necesidad de reparaciones asociadas con daños ambientales y derrames accidentales (pero también hace que las reparaciones sean más difíciles).
      • El ensamblaje de pantalla continúa siendo el primer componente en salir, simplificando las reparaciones de pantalla, pero el procedimiento se ha vuelto más complicado debido a las medidas mejoradas de impermeabilidad.
      • Con el agregado de tornillos tripunto, muchas de las reparaciones del iPhone 7 requieren hasta cuatro tipos de destornilladores diferentes.
      Calificación de Reparabilidad
      7
      Reparabilidad 7 de 10
      (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
78Guía Comentarios
1960 mAh is a lot more than 1715 of 6s!
Marco Tini - Contestar Compartir
it is actually.
ANIL AKBULUT - Contestar Compartir
Do they use Tri-point screws on the LCD connector plate?
Kyle - Contestar Compartir
Yes, and the top connector plate.
Gigabit87898 - Contestar Compartir
looks like cracking the seal to repair something will cause a loss of waterproof qualities:( Im sure that'll hurt repairability
Ricky H - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 46
Ultimos 7 días: 235
Ultimos 30 días: 1,094
Todo El Tiempo: 823,059
