Introducción
Siga esta guía para sustituir el conjunto de pantalla y batería de su Samsung Galaxy S23 Ultra.
Esta guía está escrita para el montaje de la pantalla y la batería. El conjunto se compone de la pantalla, la batería y el marco juntos en una sola pieza. Asegúrese de que tiene la pieza correcta antes de comenzar la reparación.
Nota: Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de lo bien que vuelva a aplicar el adhesivo, pero su dispositivo perderá su clasificación IP (Ingress Protection).
Qué necesitas
Desconecta todos los cables del teléfono y apágalo por completo.
Caliente un iOpener y apliquelo sobre el borde derecho de su cubierta por 2 minutos.
Mientras que espera que se derrita el pegamento, note que:
Hay un pegamento muy fuerte que asegura la cubierta posterior al marco.
Aplica una manija de succión a la cubierta posterior, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira hacia arriba del mango de succión con fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
Deja la púa insertada cerca de la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la cubierta posterior durante dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior derecha.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la contraportada durante dos minutos.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para separar el adhesivo, deteniéndote cuando llegues al botón de encendido.
Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la contraportada durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior derecho.
Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior derecha.
Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa puesta para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior izquierdo.
Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior izquierda.
Desliza la púa hacia la cámara inferior para separar el adhesivo restante, deteniéndote antes de llegar al botón de encendido.
Agarra y quita la cubierta trasera
Quita los trozos de adhesivo con unas pinzas o con los dedos. Aplica calor si tiene problemas para separar el adhesivo.
Si utilizas adhesivos de corte personalizado, sigue esta guía.
Si utilizas cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la antena NFC de la placa base.
Repite lo mismo con el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
Inserta una púa de apertura entre el borde derecho de la bobina de carga inalámbrica y la batería.
Desliza la púa a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,5 mm que sujetan el altavoz.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la esquina superior derecha del altavoz y el marco.
Haz palanca para soltar el altavoz del marco
Agarra y quita el NFC, la bobina de carga inalámbrica y el altavoz del marco.
Usa tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
Utiliza tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable de interconexión secundario de la placa base.
Repite lo mismo con el cable de interconexión principal.
Agarra y quita los cables de interconexión del marco.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la placa de carga.
Inserta la punta de tu spudger debajo de la parte superior derecha de la placa de carga.
Levante la placa de carga de su hueco hasta que pueda agarrarla con los dedos.
Tira de la placa de carga hacia la parte superior del dispositivo para sacarla de su hueco.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del altavoz del auricular.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
Inserta la punta de tu spudger entre la esquina inferior derecha de la cubierta de la placa base y el marco.
Haz palanca en la cubierta para soltarla del marco.
Quita la cubierta de la placa base
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
Utiliza su spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del lector de huellas digitales.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de pantalla de la placa base.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión derecho de la antena 5G mmWave.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del lápiz.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión izquierdo de la antena 5G mmWave.
Utilice su destornillador Phillips para extraer el único tornillo de 4 mm de longitud que sujeta la placa madre.
Inserta la punta de tu spudger entre la parte superior izquierda de la placa madre y el marco.
Levanta la placa madre hasta que pueda agarrarla con los dedos
Toma la placa madre y quítala del marco.
Calienta un iOpener y aplícalo a la parte superior de la pantalla por dos minutos.
Usa la punta plana de tu spudger para hacer palanca en la c'amara frontal de su ranura.
Retira el revestimiento adhesivo negro del hueco de la cámara frontal.
Despega y retira el revestimiento de espuma del nuevo marco.
Retira los dos revestimientos rectangulares transparentes grandes de la hoja adhesiva y coloque los adhesivos en los laterales del hueco de la cámara.
Retira el revestimiento de la pieza adhesiva principal y colócalo en el centro del hueco de la cámara con la lengüeta hacia la parte inferior del marco.
Retira los restos de adhesivo del módulo de la cámara frontal.
Retira el revestimiento del fino trozo de adhesivo y colócalo en el borde superior de la cámara.
Retira los cuatro revestimientos adhesivos azules de la cámara y del marco.
Inserta la cámara frontal en su hueco del marco y presione para fijarla.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 2,4 mm de longitud que sujetan la antena 5G mmWave izquierda.
Agarra el conector izquierdo de la antena 5G mmWave y levántalo para separar el soporte del marco.
Retira la antena.
Retire la antena y el conector del soporte antiguo.
Retire el revestimiento adhesivo en forma de L de su nuevo soporte.
Coloque la antena en el hueco del soporte con el conector introducido por debajo del soporte de tornillo más largo.
Retire el fino revestimiento adhesivo de la parte exterior del soporte antes de instalarlo en el marco.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el marco y el conector derecho de la antena 5G mmWave.
Haz palanca con el spudger para separar el adhesivo.
Quita el adhesivo existente de la antena con unas pinzas de punta roma o con los dedos.
Quita el revestimiento transparente de su nuevo adhesivo.
Aplica el nuevo adhesivo en la parte inferior de la antena, con su extremo redondo más alejado del conector.
Quita el revestimiento verde del adhesivo antes de volver a instalar la antena en el marco.
Ahora te queda el conjunto de pantalla y batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestro Foro de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas..
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Hola, compre une caisse completo para remplazar la pantalla, pero en el lugar de la pantalla tengo los revestimientos adhesivos azules de la cámara, como lo quito? por favor una ayuda
