Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung Galaxy S10+
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
    • Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
  2. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
    • Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • Debido a las estrictas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar de nuevo el paso anterior.
    • Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa o se arriesgará a agrietar el vidrio de la cubierta posterior.
  3. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 3, imagen 3 de 3
    • Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
    • Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces.
  4. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
    • No intente cortar el adhesivo que sujeta las esquinas hacia abajo antes de aplicar calor. Si lo haces, puedes romper la tapa posterior.
    • Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior del teléfono durante dos minutos.
  6. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
    • Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
    • Si el corte se siente difícil, vuelve a aplicar calor al borde antes de continuar.
    • Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  7. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando y cortando alrededor de los bordes restantes del teléfono.
    • Al cortar alrededor de las esquinas, asegúrate de que la esquina esté completamente caliente.
  8. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
    • Sigue esta guía para reinstalar la tapa trasera, transferir e instalar el bisel de la cámara y volver a colocar el adhesivo.
  9. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Remueve el marco medio: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio superior al teléfono.
  10. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 10, imagen 2 de 2
    • El marco medio todavía está sujeto en su lugar por algunos clips de plástico alrededor del borde.
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde derecho del marco medio cerca del botón Bixby.
    • Haz palanca para soltar el marco medio del teléfono.
  11. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde izquierdo del teléfono localizada en el botón de encendido.
  12. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del conector de batería, que está conectada a la placa madre debajo de la cámara trasera.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de su zócalo.
    • Cuando desconectas conectores como estos, ten cuidado de no quitar los componentes pequeños montados a la superficie alrededor del zócalo.
    • Empuja con cuidado el cable flexible de la batería para apartarlo del zócalo de la placa madre para prevenir contacto accidental.
  14. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Remueve el altavoz: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los siete tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio inferior al teléfono.
  15. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 15, imagen 2 de 2
    • El marco medio todavía se mantiene en su lugar por unos pocos clips de plástico alrededor del borde.
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca cerca de la esquina inferior derecha del marco medio inferior. Está marcada por un pequeño triángulo.
    • Levanta la palanca para liberar el marco central del teléfono.
  16. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 16, imagen 3 de 3
    • Agarra el extremo suelto del marco medio con los dedos y levántalo lentamente.
    • Mueva ligeramente el marco medio para ayudar a liberar los clips del borde restante.
    • Retira el marco medio inferior. El altavoz está incorporado en el bastidor central inferior.
    • Para volver a instalar el marco medio inferior, alinea el borde inferior del marco medio con el borde del teléfono y presiónalo en su lugar.
  17. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Desconecta la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Desconecta la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el borde plano de un spudger para levantar y desconectar el conector de la pantalla de su zócalo de la placa madre.
  18. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Da vuelta el teléfono para que la pantalla esté apuntando hacia arriba.
    • Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que la batería interna es susceptible de sufrir daños por el calor.
  19. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 19, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de la pantalla.
    • Tira de la ventosa con fuerza constante para crear un hueco.
    • Dependiendo de la edad de tu dispositivo, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor e inténtalo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  20. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del border derecho para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  21. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 21, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener al borde derecho de la pantalla durante un minuto.
  22. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
    • Deja una púa de apertura en la esquina para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  23. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 23, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento de calentar y cortar para los lados restantes de la pantalla.
  24. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para levantar y cortar cualquier adhesivo restante.
  25. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Remueve la pantalla: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+, Remueve la pantalla: paso 25, imagen 2 de 2
    • Pasa el conector del panel de la pantalla a través del marco.
    • Si tienes problemas, puedes optar por cortar el cable del panel de la pantalla para quitar la pantalla.
  26. Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del Samsung Galaxy de Samsung  Galaxy S10+: paso 26, imagen 2 de 2
    • Remueve la pantalla.
    • Si utilizas un adhesivo cortado a medida, sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo retirar el adhesivo antiguo y colocar la pantalla de reemplazo.
    • Si utilizas cinta Tesa para volver a colocar la pantalla,sigue esta guía.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificados.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Prueba con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
257,317 Reputación
529 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,882 Guías creadas
4 comentarios
Couldn't get the screen off bc the adhesive was too strong and took it to a local repair shop to see if they could get it off for me. Apparently a typical screen replacement for this is to replace the whole frame alongside the screen and that typically by doing it this way would just straight up destroy the screen and is extremely difficult to do.
amooosed - Contestar
Would the fingerprint comes with the new screen?
César Josué Espinosa - Contestar
I can't touch the screen so how do I power off my phone?
Ayaan Jamil - Contestar
keep holding the power button even after the menu pops up. you can also try a mouse through OTG
Steady Fredd -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 44
Ultimos 7 días: 396
Ultimos 30 días: 1,693
Todo El Tiempo: 144,799
