Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Samsung Galaxy Note9, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Galaxy Note9, Desmontaje del Galaxy Note9: paso 1, imagen 1 de 1
    • Aquí hay algunas notas iniciales del Note9:
    • Pantalla sin muesca borde a borde de 6.4 pulgadas Super AMOLED con una resolución de 2960 × 1440 (516 ppi)
    • Procesador de ocho núcleos Qualcomm Snapdragon 845 con 6 GB RAM (8 GB opcional)
    • Batería 4000 mAh
    • Sistema de cámara trasera doble 12 MP OIS con doble apertura ƒ/1.5-ƒ/2.4 con ángulo ancho y módulos telefoto de ƒ/2.4, más una cámara selfie de 8 MP.
    • Almacenamiento interno de 128 GB (512 GB almacenamiento interno opcional) con 512 GB adicionales via expansión de microSD.
    • Stylus S Pen con conectividad Bluetooth
    • Grado de protección IP68 contra la entrada de polvo y líquido
  2. Desmontaje del Galaxy Note9: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 2, imagen 3 de 3
    • El Note9 se ve parecido (muy) al Note8—y en principio al menos, nos parece bien. La evolución de teléfonos inteligentes ha disminuido, y hasta nosotros pensamos que no intentes reparar lo que no está roto.
    • Dicho esto, nos gustaría un remedio para la historia de baja reparabilidad de la serie Note.
    • Entonces, ¿qué hay de nuevo? Bueno, es algo más ancho y corto que el Note8, con 0.1 pulgada extra de pantalla y es un pequeñín más grueso: 8.8 mm versus 8.6 mm.
    • En un movimiento cada vez más raro (pero bienvenido), Samsung ha mantenido la toma de auriculares analógicos.
    • Esto no solo reduce el desgaste en el puerto de carga, sino que también evita el flagelo de los auriculares inalámbricos incorporados en la batería.
  3. Desmontaje del Galaxy Note9: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 3, imagen 3 de 3
    • Otro cambio sutil (pero bueno): el sensor de huellas digitales ha empacado sus cosas y se trasladó a una ubicación más feliz, al sur de la cámara trasera.
    • Resultado: menos tiempo gastado manchando la lente de la cámara con golpes de dedos caprichosos.
    • Alerta de spoiler: obtuvimos un primer vistazo de las entrañas de Note9 gracias a las habilidades wallhack de Creative Electron.
    • Ahora que tenemos un mapa, lancémonos a la batalla.
  4. Desmontaje del Galaxy Note9: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 4, imagen 3 de 3
    • Nos gustaría comenzar el desmontaje, pero este adhesivo del panel trasero sigue siendo bastante resistente. ¿Puedes reducir el pegamento, por favor, Samsung?
    • Nuestra estrategia usual de calentar, colocar ventosa y cortar con cuidado y problema resuelto eventualmente.
    • El nuevo sensor de huellas digitales reubicado es un cambio bienvenido aquí: la ubicación del cable flexible es mucho menos vulnerable a los cortes.
    • Dicho eso , el cable es todavía es muy corto. Unos cuantos pliegues irregulares como los que vimos en el Surface Go harían que el reensamblaje fuera una experiencia más feliz.
  5. Desmontaje del Galaxy Note9: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 5, imagen 2 de 2
    • La batería todavía está pegada en un huevo miserable y pegajoso, pero el Note8 no explotó, por lo que el diseño está justificado, ¿eh Samsung?
    • La batería de Note9 de 15.4 Wh, sobrepasando la batería de 12.71 Wh del Note8, y eclipsando tanto el infame Note7 (13.48 Wh) como el iPhone X (un "mero" 10.35 Wh).
    • Como sabemos que vas a preguntar, estas son algunas dimensiones: 87.7 mm x 41.5 mm x 6 mm. Peso: 54.7 g. ¡Ahora adelante y calcula la densidad de energía! O lo que sea que hagas.
  6. Desmontaje del Galaxy Note9: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 6, imagen 2 de 2
    • Los chips que mueven los bits y bytes:
    • Samsung K3UH6H60AM-AGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM, con Qualcomm Snapdragon 845 en capas debajo.
    • Almacenamiento Samsung KLUDG4U1EA-B0C1128 GB eUFS
    • Controlador NFC NXP 80T17
    • Módulo Front-End WLAN Skyworks SKY78160-51
    • Módulo Front-End LTE Avago/Broadcom AFEM-9096
    • Audio codec Qualcomm WCD9341
    • Maxim MAX77705 PMIC
  7. Desmontaje del Galaxy Note9: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 7, imagen 2 de 2
    • Más chips del otro lado:
    • Controlador digitalizador con capacidad para S Pen
    • Módulo Murata KM8423057 Wi-Fi /Bluetooth
    • Transceptor RF Qualcomm SDR845
    • Qualcomm PM845 PMIC
    • Receptor de cargador inalámbrico IDT P9320S
    • PMIC pantalla Samsung S2D0505
    • Qualcomm PM8005 PMIC
  8. Desmontaje del Galaxy Note9: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 8, imagen 3 de 3
    • La placa madre ha absorbido la placa hija de antes, dejando un puerto modular USB-C (con micrófono colgante) listo para ser levantado.
    • Samsung continúa proporcionando santuario para la toma de auricular que ahora está en peligro de extinción al mismo tiempo que la endosa con un cable conectado de contacto de muelle muy fino.
    • El tubo termosifón bifásico tiene bastante más superficie que el de generaciones previas. Quizá estos tubos demostró el concepto o demostró que debían ser más fornidos (debido a Fornite).
  9. Desmontaje del Galaxy Note9: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del Galaxy Note9: paso 9, imagen 3 de 3
    • Hora de extraer el S Pen. No pudimos encontrar una forma no destructiva de abrirlo, así que recurrimos a armas más fuertes— ¡el cortador ultrasónico!
    • Ahora el S Pen se pela como así de fácil como una banana...
    • ¿Qué es este botín? Un semiconductor Dialog Bluetooth Smart SoC DA14580
    • y un supercondensador K8373 Seiko Instruments
    • Adivinamos que el supercondensador alimenta la radio Bluetooth, que solo se usa para un solo botón. Otras funciones del stylus funcionan sin potencia incorporada.
    • También conjeturamos que el S Pen se carga a través de las bobinas sensoras cerca de la punta. Encontramos una almohadilla gris cerca de donde residen las bobinas cuando se guarda el puntero, posiblemente una almohadilla de carga inductiva
  10. Desmontaje del Galaxy Note9: paso 10, imagen 1 de 1
    • ¡Y esto es todo lo que notamos!
    • El Samsung Galaxy Note9 no es un rediseño radical, pero es lo suficientemente nuevo como para mantener contentos a nuestros ingenieros. La línea Note tiende a evolucionar lentamente: una placa madre más grande, una pluma diferente, nada radical, excepto por una batería que simplemente explotó en tamaño.
    • A veces se siente como si estuviéramos viendo cómo se seca la pintura. ¡Pero a veces tienes que abrir un pequeño bolígrafo! (Algo que no hemos hecho desde el Apple Pencil).
  11. Consideraciones Finales
    • Los componentes de este Note son más modulares que nunca, gracias a los cambios sutiles en el hardware USB-C, la toma de auriculares y el cable flexible de la base S Pen.
    • Los únicos tornillos utilizados son estándar Phillips.
    • Si lo deseas, puedes reemplazar la batería; dos barreras de pegamento extremadamente resistentes la hacen innecesariamente difícil.
    • Para reparar cualquier componente, primero debes quitar cuidadosamente el pegamento (y luego volver a pegar) el panel trasero de vidrio.
    • Las reparaciones de pantalla demasiado comunes requieren la sustitución de todo el chasis o la separación tediosa del vidrio agrietado pegajoso.
    Calificación de Reparabilidad
    4
    Reparabilidad 4 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
64%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24 comentarios
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
sam caspian - Contestar
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
davisj3608 - Contestar
Someone at Samsung has a sense of humor. “KLUDG4U” as a part number?
JOATMON - Contestar
I dont get it..
Moshe Koyenov -
So which GPS chipset is this phone using?
Chris - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 457
Todo El Tiempo: 153,450
