Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 14
Paso 14
The Samsung Galaxy Note9 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Samsung Galaxy Note9 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • This Note's components are more modular than ever, thanks to subtle changes to the USB-C hardware, headphone jack, and the S Pen dock's flex cable.
  • The only screws used are standard Phillips screws.
  • You can replace the battery if you're determined—two extremely stubborn glue barriers make it unnecessarily difficult.
  • To service any component you must first painstakingly un-glue (and later re-glue) the glass rear panel.
  • All-too-common display repairs require replacing the entire chassis or tediously separating the gluey cracked glass.
El Samsung Galaxy Note9 gana 4 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es el más fácil de reparar):
Los componentes de este Note son más modulares que nunca, gracias a los cambios sutiles en el hardware USB-C, la toma de auriculares y el cable flexible de la base S Pen.
Los únicos tornillos utilizados son estándar Phillips.
Si lo deseas, puedes reemplazar la batería; dos barreras de pegamento extremadamente resistentes la hacen innecesariamente difícil.
Para reparar cualquier componente, primero debes quitar cuidadosamente el pegamento (y luego volver a pegar) el panel trasero de vidrio.
Las reparaciones de pantalla demasiado comunes requieren la sustitución de todo el chasis o la separación tediosa del vidrio agrietado pegajoso.
