Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la batería gastada de tu Samsung Galaxy Note8.
'''Antes de desarmar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se perfora accidentalmente.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas. '''No calientes tu teléfono. De ser necesario, puedes utilizar un gotero o una jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90+%) cerca de los bordes de la tapa trasera para debilitar el adhesivo. Las baterías hinchadas pueden ser muy peligrosas, utiliza protección para los ojos y ten precaución o llévalo a un profesional si no estás seguro/a de cómo proceder.
Abrir el Samsung Galaxy Note8 dañará el sello resistente al agua en el dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente, pero perderá toda protección contra agua.
Esta guía involucra quitar la tapa trasera de vidrio, necesitarás reemplazar el adhesivo para colocar nuevamente la tapa trasera al teléfono.
Apaga tu teléfono.
Prepara un iOpener para suavizar el adhesivo en la parte trasera de la Note8.
Aplica el iOpener atrás de la Note8 a lo largo del lado con el botón de encendido.
Usa una ventosa de succión para levantar la cubierta trasera y un lengüeta o punzón plástico para entrar en la abertura.
Empieza en la parte media de lado y corte el adhesivo mientras levanta la cubierta con la ventosa de succión.
Mueve la lengüeta o punzón hacia la esquina inferior y déjela allí para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse en la carcasa.
Utiliza otra lengüeta o punzón y deslízalo hacia la esquina superior.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la batería.
Prepara un iOpener y coloca sobre la pantalla por al menos dos minutos para soltar el adhesivo debajo de la batería. Recaliente y coloque nuevamente el iOpener las veces que sea necesario.
Alternativamente o cuando la batería esté inflada, puedes aplicar un poco de alcohol isopropílico bajo cada una de las esquinas de la batería y permita que el alcohol penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Retira la batería fuera de la carcasa.
Retira cualquier residuo de adhesivo del teléfono y limpia las áreas con pegamento con alcohol isopropílico y un paño libre de pelusas.
Consulta esta guía para colocar adhesivos nuevos y cortados a medida.
Asegura la nueva batería con adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente en la batería. Presiona la batería firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso. Aplica nuevo adhesivo donde sea necesario.
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de cerrar y sellar el teléfono.
Para mejores resultados, cuando termines tu reparación, calibra tu batería recién instalada.
62 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
