Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Retira la bandeja SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Retira la bandeja SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Retira la bandeja SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de empezar a reparar el teléfono, quita el Galaxy A20e del cargador y apágalo.
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
    • Presiona la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM con firmeza en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando vuelvas a insertar las tarjetas, asegúrate de orientarlas correctamente en la bandeja.
  2. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desenganchar los clips de plástico: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desenganchar los clips de plástico: paso 2, imagen 2 de 2
    • La tapa trasera está sujeta por clips de plástico.
    • Inserta una púa de apertura entre la pantalla y la tapa trasera en el borde izquierdo junto al agujero para la herramienta de expulsión de la SIM.
  3. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda para desenganchar los clips de plástico.
  4. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para soltar los clips de plástico.
  5. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho hasta la esquina superior derecha para desenganchar los clips de plástico.
  6. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separa el ensamblaje del teléfono de la tapa trasera.
  7. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desconecta el sensor de huella digital: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desconecta el sensor de huella digital: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para levantar y desconectar el sensor de huella digital.
  8. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Suelta el sensor de huella digital: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Suelta el sensor de huella digital: paso 8, imagen 2 de 2
    • Empuja el borde izquierdo del sensor de huellas digitales con una púa de apertura para deslizar el sensor hacia la derecha y separarlo de la cubierta de la placa madre.
  9. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Retira el sensor de huella digital: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira el sensor de huella digital.
  10. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desatornilla la tapa de la placa madre: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 3.5 mm de longitud que sujetan las tapas de la placa madre.
  11. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desengancha la tapa superior de la placa madre: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desengancha la tapa superior de la placa madre: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura por debajo de la tapa superior de la placa madre.
    • Utiliza la púa de apertura para soltar los clips de plástico que sujetan la cubierta de la placa base superior en su lugar.
  12. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Retira las tapas de la placa madre: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Retira las tapas de la placa madre: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa superior de la placa madre.
    • Retira la tapa de la placa madre inferior.
  13. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desconecta la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desconecta la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza una púa de apertura para desconectar la batería haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
  14. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desconecta los cables flexibles: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desconecta los cables flexibles: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza la púa de apertura para desconectar los cables de interconexión y flexibles de la pantalla haciendo palanca con los conectores hacia arriba de sus zócalos.
  15. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Desatornilla la tapa de la placa hija: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los siete tornillos de 3.5 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa hija.
  16. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Retira la tapa de la placa hija: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Retira la tapa de la placa hija: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa de la placa hija.
  17. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Calienta la pantalla: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
    • Es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente como para cortar el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
  18. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Inserta una púa de apertura: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Inserta una púa de apertura: paso 18, imagen 2 de 2
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde izquierdo del teléfono.
    • Si la pantalla del teléfono está agrietada, es posible que la ventosa no se adhiera. Intenta levantarla con una cinta adhesiva fuerte, o pega el asa de succión en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Levanta la pantalla con la ventosa para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
    • Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco entre la pantalla y el marco intermedio.
  19. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Corta el adhesivo: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Corta el adhesivo: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hasta la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  20. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura por debajo de la esquina superior izquierda.
    • Deslízala por el borde izquierdo hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  21. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 21, imagen 2 de 2
    • Introduce una tercera púa de apertura bajo la esquina inferior izquierda del teléfono.
    • Deslízala por el borde inferior hasta la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa ahí para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  22. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 22, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina inferior derecha.
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho hasta la esquina superior derecha y déjala en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  23. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e: paso 23, imagen 2 de 2
    • Introduce una quinta púa de apertura bajo la esquina superior derecha.
    • Deslízala a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, inserta sólo la punta (3 mm) de la púa de apertura para evitar dañar o manchar la cámara.
    • No retires todavía la pantalla por completo. El cable de la pantalla todavía está enhebrado a través del marco central.
  24. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Separa la pantalla: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Separa la pantalla: paso 24, imagen 2 de 2
    • Pasa el cable flexible de la pantalla a través de la grieta en el marco.
  25. Reemplazo de pantalla de Samsung Galaxy A20e, Retira la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
    • Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
    • Durate el reensamblaje, sigue esta guía si estás utilziando una tarjeta de adhesivo precortado.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplique un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es aplicar una hoja de cinta adhesiva de doble cara cortada a medida en la parte posterior de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
56,077 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,413 Guías creadas
Un comentario
Ik denk dat het iets duurder is met kapot scherm om al die benodigdheden te kopen en als iets mis gaat een reparatie van je hele telefoon dan hem even naar de reparateur te laten
fortnite melon2 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 16,647
