Introducción
Utiliza esta guía para retirar y sustituir la batería pegada de tu MacBook de 12 pulgadas con pantalla Retina. La mejor manera de hacerlo es con la ayuda de un kit de reemplazo de baterías de iFixit; el removedor de adhesivo líquido de tu kit disolverá el adhesivo que asegura la batería, permitiéndote retirarla con facilidad.
El removedor de adhesivo de iFixit es inflamable. Realiza este procedimiento en un área bien ventilada. No fumes ni trabajes cerca de una llama abierta durante este procedimiento.
Por tu seguridad, vacía la batería de tu MacBook Pro antes de empezar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un incendio peligroso e incontrolable si se pincha accidentalmente.
Los contactos de la batería del MacBook se encuentran debajo de la placa lógica, y en esta guía se recomienda retirar la placa lógica por completo para sustituir la batería. Aunque es posible retirar los tornillos de la placa lógica y simplemente inclinar la placa ligeramente hacia arriba para retirar la batería, es muy difícil instalar una nueva batería correctamente con la placa lógica todavía en su lugar.
Nota: El disolvente utilizado para disolver el adhesivo de la batería puede dañar y/o decolorar ciertos plásticos. Ten cuidado donde aplica el disolvente.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
Herramienta utilizada en este paso:Battery Blocker$3.99
Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
Quita los dos tornillos asegurando el soporte del cable del puerto USB-C.
Tornillo Phillips 00 de 1.1 mm
Tornillo T5 Torx de 3.5 mm
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre los dos conectores ZIF, uno para el cable del altavoz derecho y otro para el cable de la placa de audio.
Levanta el borde inferior del ensamble inferior y apoyado en un ángulo usando un libro o bloque de espuma.
Usa protección en los ojos cuando manejes y apliques el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluido en tu kit.)
No uses lentes de contacto sin protección para ojos.
Los guantes protectores también están incluidos en tu kit. Si estas preocupado sobre la irritación de piel, pon tus guantes ahora.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Después de 2-3 minutos, desliza una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería.
Desliza la tarjeta mas lejos debajo de la celda de la batería para separarla del adhesivo asegurandola a la carcasa.
Remueve la batería levantandola ‘’lejos’’ del area de la bocina y placa lógica.
Pela las piezas largas de adhesivo usando pinzas o dedos enguantados.
Raspa el cualquier adhesivo restante con una herramienta de plástico, y limpia las areas subyacentes con removedor de adhesivo o alcohol isopropilico. Limpia en una dirección, no de atrás a adelante, hasta todo el residuo del adhesivo se vaya.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Prueba el encaje y alineación de tu nueva batería antes de instalarla.
Tu batería de reemplazo puede venir adherida a un revestimiento superior de plástico grueso para ayudar a mantener las celdas individuales en su posición durante la instalación. No retires este revestimiento hasta después de instalar la batería.
Si tu batería vino con adhesivo preinstalado en la parte inferior, retira los revestimientos de plástico inferiores para exponer el adhesivo. Si tu batería no vino con adhesivo, aplica una cinta adhesiva delgada doble cara como Tesa 61395 en la carcasa inferior en las áreas marcadas en rojo.
Coloca con cuidado la batería y asegúrate de que está bien colocada. Mantén presionada cada celda firmemente durante 5 a 10 segundos para asegurarla a la carcasa inferior. Luego, retira el revestimiento superior de plástico junto con cualquier relleno de espuma.
Para obtener un rendimiento óptimo, [calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si observas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar la nueva batería, es posible que tengas que reiniciar el SMC de su MacBook.
Lleva tus residuos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Do you think you could do two things to make your remarkable step-by-step guides even better:
• Having the ability to click in check-boxes for each step, it would also trigger a color-scheme (done / to be done) and a completion percentage display.
• Having the ability to display the various steps of the reversed order instructions to re-assemble the device, (it would feel much more helpful and safe to be able to follow the instructions displayed this way).
Thanks for your consideration.
OK…. So Ill qualify this with saying I was an apple tech for an independent company for about two years, and I now do it independently for my own company..
Did this in 20 minutes with my 9 year old holding parts so I can skip 14-33 as mentioned on the 2015 repair guide. Used a metal splurgier I got from newer tech long ago and my wife hairdryer. Its not as bad as some comments make it seem. I had set aside 1-2 hours but now I can enjoy my Friday bonus time and use my laptop away from a power cable. Good luck.
Hi axl1972,
I installed, followed all directions but it’s not charging?
