Saltar al contenido principal
Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  3. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  4. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  5. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  6. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  7. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  8. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  9. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  10. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 11, imagen 1 de 3 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 11, imagen 2 de 3 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  11. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 12, imagen 1 de 2 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
  12. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Retira el disipador de calor: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un PH 000 oficial de iFixit para remover tres tornillos de 3 mm asegurando el disipador a la placa madre
    • Despega con cuidado las dos piezas de espuma pegadas sobre el disipador y el ventilador.
    • La espuma solo necesita estar pelada lo suficiente para despejar el ventilador
    • La espuma es muy delicada y se rompe fácilmente. Utiliza la siguiente técnica para pelar la espuma:
    • Introduce la punta de un spudger debajo de la parte de la espuma que no está pegada a nada,
    • Presiona la parte superior de la espuma con el dedo para mantenerla en su sitio.
    • Pasa la punta del spudger por debajo de la espuma hasta el otro extremo de la espuma para liberarla.
  13. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 15, imagen 1 de 3 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 15, imagen 2 de 3 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger o tus dedos para levantar el disipador arriba y fuera de la placa madre para removerlo
    • Puede que sientas un poco de resistencia. Esto es normal debido a que el disipador esta pegado ligeramente al CPU con pasta termal
    • Limpia toda la pasta térmica del disipador y del CPU utilizando alcohol isopropilico de concentración alta (90% o major) y una tela de microfibra. Aplica la nueva pasta termal al CPU antes del re-ensamble
    • Aplica pasta térmica a todas las superficies a las que se les haya aplicado pasta térmica anteriormente. Esto incluye entre el tubo de calor y el escudo de aluminio, que el Switch usa como disipador de calor adicional.
  14. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Remueve el ventilador: paso 16, imagen 1 de 2 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Remueve el ventilador: paso 16, imagen 2 de 2
    • Use una herramienta de apertura, un spudger o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del ventilador
  15. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 17, imagen 1 de 2 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para jalar el cable del ventilador afuera de su conector en la placa madre
  16. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un controlador oficial iFixit PH 000 para remover los tres tornillos de 4.8 mm asegurando el ventilador
  17. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 19, imagen 1 de 2 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para levantar el ventilador y removerlo del dispositivo
    • Compara tu nueva pieza de remplazo a la pieza original. Pueda que necesites transferir partes restantes (como los casquillos de goma) a la parte nueva antes de la instalación.
  18. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Placa de botones de volumen y encendido: paso 20, imagen 1 de 2 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Placa de botones de volumen y encendido: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar cuidadosamente la pestaña negra que sujeta el conector del cable ZIF
  19. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa la parte plana de un spudger para despegar la cinta del cable de encendido/volumen.
  20. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 22, imagen 1 de 2 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 22, imagen 2 de 2
    • Extrae la placa de Encendido/volumen con unas pinzas planas.
  21. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch, Botones exteriores de encendido y de volumen: paso 23, imagen 1 de 1
    • Tira de la almohadilla conductora de goma con un par de pinzas que tengan la punta plana.
  22. Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 24, imagen 1 de 2 Reparación de los botones de encendido y de volumen de una Nintendo Switch: paso 24, imagen 2 de 2
    • Tira del botón de encendido y volumen con un par de pinzas que tengan la punta plana.
Conclusión
Para volver a montar tu Nintendo Switch, sigue estos pasos en orden inverso, desde el final hacia arriba.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Blake Klein
Miembro Desde 01/29/17
69,512 Reputación
51 Guías creadas
3 comentarios
What happens if the small black locking flap breaks?
James Funderburk - Contestar
Two angles are congruent if they have the same measure. You already know that when two lines intersect the vertical angles formed are congruent. You have also seen that if ∠A and ∠B are each complementary to ∠C, then ∠A ~= ∠B. There are other angle relationships to explore. When you expose these angle relationships, you will establish their truth using a formal proof.
Qui Ma - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 196
Todo El Tiempo: 9,598
