Saltar al contenido principal
Reparación de odómetro Mercedes W123
Qué necesitas
  1. Reparación de odómetro Mercedes W123, Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deberá comenzar quitando el grupo de instrumentos del automóvil. Puede leer la guía de eliminación para este proceso si necesita ayuda con esto.
  2. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lleve su clúster adentro, en un lugar seguro, y colóquelo en su banco de trabajo. Protéjalo con algo en el banco como una toalla para evitar rayar la cubierta de plástico transparente.
  3. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 3, imagen 1 de 1
    • Para acceder al odómetro, es necesario quitar el conjunto del velocímetro.
    • Primero, sin embargo, es necesario quitar el conjunto de tacómetro / reloj, ya que se superpone en la parte superior del velocímetro.
  4. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que sujetan el conjunto de tacómetro / reloj a la parte posterior del grupo. Aquí se muestran tres; un cuarto está oculto detrás de la mano del reparador.
    • También es posible que deba quitar el reóstato que atenúa las luces del instrumento.
  5. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora podrá levantar con cuidado el conjunto de tacómetro / reloj fuera del grupo. Déjelo a un lado en un lugar seguro. No lo coloque boca abajo sobre las agujas.
  6. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 6, imagen 1 de 1
    • Es posible que primero deba quitar el reóstato que atenúa las luces del instrumento, antes de quitar estos dos últimos tornillos
    • A continuación, desatornille los dos tornillos restantes que sujetan el conjunto del velocímetro en su lugar.
    • Tenga en cuenta que comparte dos tornillos con el conjunto del tacómetro, en el lado izquierdo, por lo que ya están fuera
  7. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 7, imagen 1 de 2 Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 7, imagen 2 de 2
    • Ahora puede levantar el conjunto del velocímetro con cuidado. Tenga en cuenta que hay cables que se cruzan detrás de la cara del medidor; deberá despejar estos cables para quitar el medidor.
  8. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 8, imagen 1 de 1
    • Ahora, retire el único tornillo que sujeta el tapón negro en la parte posterior del conjunto del velocímetro. Con el tornillo retirado, el tapón se extrae de una ranura.
  9. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 9, imagen 1 de 2 Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ahora puede quitar los dos tornillos de cabeza plana que sujetan el metal en el conjunto del velocímetro.
  10. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 10, imagen 1 de 3 Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 10, imagen 2 de 3 Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 10, imagen 3 de 3
    • Quitar la cubierta de metal expondrá el odómetro. Inspeccione los diversos engranajes de plástico en busca de piezas rotas. Si encuentra alguno, deberá repararlo antes de continuar.
  11. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 11, imagen 1 de 1
    • Si todos los engranajes de su odómetro están bien, puede probar el funcionamiento del odómetro para ver dónde radica el problema.
    • Para hacer esto, debe colocar un taladro eléctrico, con una broca cuadrada del tamaño adecuado, en la abertura del cable del velocímetro y ejecutar el taladro. Observe la función del velocímetro y el odómetro mientras hace esto.
    • Vea este video para ver la prueba en acción. Tenga en cuenta que este video se grabó después de que se corrigiera este odómetro a través de los pasos de esta guía.
    • Si todas las marchas de su odómetro giran y el velocímetro también se mueve, pero los números de su odómetro no giran, ¡esta es la guía para usted! Sigue leyendo.
  12. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 13, imagen 1 de 3 Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 13, imagen 2 de 3 Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 13, imagen 3 de 3
    • Este engranaje de latón es el artículo que nos interesa. Está unido a un eje que se encarga de girar el engranaje principal del odómetro.
    • Este engranaje gris es el engranaje principal del odómetro que hace girar los pequeños engranajes de plástico a lo largo de la parte superior de los números del odómetro.
    • Este es el otro extremo del eje al que está unido el engranaje de latón. Se mantiene en su lugar mediante un anillo de latón ajustado.
  13. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 14, imagen 1 de 1
    • Ahora apoye la cara del indicador del velocímetro y el resto del ensamblaje sobre algo suave que lo protegerá. En este caso se utilizó algo de espuma.
    • Luego, con un martillo y un punzón pequeño, golpee suavemente el eje que se muestra en el último paso desde el lado con el anillo de latón pequeño.
    • Presione su dedo contra el extremo del engranaje para evitar que el eje se caiga. Este eje también actúa para apoyar los números. Sin él, se "inclinan" hacia abajo y también pueden desalinearse.
  14. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 15, imagen 1 de 1
    • Tan pronto como el eje de metal con el engranaje de latón se afloje, sáquelo con una broca del tamaño adecuado. Vaya despacio para asegurarse de no dejar demasiado espacio entre el eje y la broca o, de lo contrario, uno de los números podría desalinearse.
  15. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 16, imagen 1 de 1
    • El eje ahora debería ser completamente accesible.
  16. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 17, imagen 1 de 1
    • Inspeccione el eje. Como puede ver aquí, el área justo dentro del engranaje de latón es muy brillante en comparación con el resto del eje. Se ha desgastado sin problemas por años de fricción. Esto es lo que se desliza debajo del engranaje gris, lo que hace que el odómetro no gire.
  17. Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 18, imagen 1 de 2 Reparación de odómetro Mercedes W123: paso 18, imagen 2 de 2
    • Ahora querrá marcar el eje con un cuchillo u otro objeto afilado. La punta de un destornillador afilado puede funcionar. O puede desbastarlo con papel de lija grueso. En cualquier caso, la idea es crear una superficie lo suficientemente rugosa como para restaurar la fricción entre el eje y el engranaje gris.
    • No es fácil tomar una fotografía, pero el eje se ha marcado con un patrón de trama cruzada.
    • Ahora puede volver a insertar el eje, sacando la broca y asegurándose de que los números permanezcan sincronizados. Una vez que el eje está completamente de regreso, puede usar un pequeño punzón y un martillo para golpear el anillo de retención de latón en el extremo del eje. Si es necesario, apoye el engranaje con un pequeño trozo de madera dura.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Josue Smith nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicolas Siemsen
Miembro Desde 12/06/13
39,040 Reputación
79 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,535 Guías creadas
16 comentarios
Hi,
My speedometer needle and odometer don't work when I turn them with a drill bit. What can be the issue? Any guides for fixing?
Thanks
Vito - Contestar
Hello Vito, as the guide says, what you are looking for is to see if the gears spin on the back of the odometer when using the drill. If the gears spin, but the odometer does not turn, the reason is the shaft being worn as noted. Use this guide to fix it.
If however the gears are not all turning on the back of the odometer it is likely that one of the gears is stripped or broken. You will need to find which gear is broken and replace it. There are sites online that sell replacement plastic gears. You'll need to do some research to find the right one(s). I haven't had to do that before.
Nicolas Siemsen -
Curious, my odometer turned to 161979 but instead of rolling to 161980 it goes back to 161970 and repeats. The trip odometer works fine...any thoughts? I am hopeful it simply starts working again. Thank you!
David - Contestar
…it’s only my TRIP odometer that stopped working…. I’d bet it’s in the mechanism for resetting it—that is, pushing the button IN to reset the TRIP odometer to 00000….. now jammed at 190.1 or so …. and pushing doesn’t do anything. …
MAIN odometer & speedometer DOEs work as usual. ‘haven’t opened ‘er up and eyeballed it yet. THANKS for the insight here.
…by the way…just in case you’re reading this and had experience with the FUEL gauge also….I specifically can tell you…that stopped working once when I had instrument panel out (for other purposes—as if I brushed against something??)
…it doesn’t work by: being “over” to the right…such that “full” down to about 1/3rd acts normally….but it stops at 1/3rd …
in other words, it could read 1/3rd and be empty. ….
setting trip odometer, thus, becomes quite handy, as I always do…until a few days ago when that stopped working. Peace. Out. 240D 1983 380K 4 speed manual…a beauty mechanically.
83 240D and 300D - Contestar
What about the aluminium gear beside the odo numbers? Shouldn’t that be fixed to the shaft as well? I have secured the brass gear to the shaft, and the odo is still not turning while the speedo works.
totallyplanecrazy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 281
Todo El Tiempo: 39,620
