Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación [enlace|Ensuring Quality Repair Information on iFixit|aquí|new_window=true].
Usa esta guía para retirar y remplazar el conjunto de la cámara trasera en el Google Pixel 5. Ambos módulos de las cámaras se sustituyen como una sola unidad.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante un minuto
Costura de la pantalla: esta costura separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
Costura del bisel: aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se encuentra con el marco. Se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y su marco biselado cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Con una ventosa en la pantalla, lo más cerca posible del borde calentado.
Tira hacia arriba de la ventosa fuerte y constante para crear un espacio.
Inserta la púa de apertura.
Desliza la púa de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la parte inferior de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja la púa o uñeta insertada en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo se selle nuevamente
Utiliza un iOpener precalentado en el borde izquierdo de la pantalla por un minuto.
Inserta otra púa o uñeta en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa o uñeta alrededor de la esquina izquierda.
Continúa deslizando la púa o uñeta hacia la cámara frontal para cortar el adhesivo en el borde izquierdo de la pantalla.
Deja la púa o uñeta insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Usa la púa de apertura desde la esquina superior izquierda para levantar el borde izquierdo de la pantalla unos milímetros. Esto evitará que los clips se vuelvan a encajar en la carcasa.
Levanta el lado derecho de la pantalla y abre el teléfono como si fuese un libro.
Usa pinzas para levantar la cinta de grafito hasta que seas capaz de agarrarla con los dedos.
Despega la cinta de grafito.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador T3Torx para retirar los dos tornillos de 4.6 mm de longitud que aseguran la cubierta de la placa de carga al bastidor central.
Usa pinzas para levantar la parte derecha del bastidor central.
Retira el bastidor central.
Utiliza el extremo puntiagudo del spudger para hacer palanca en el conector de la batería y desconectarlo de la placa base.
Usa un destornillador T3 Torx para retirar el tornillo de hombro de 4,1 mm.
Usa el spudger para desconectar los dos conectores de prensa de la cámara trasera de la placa base.
Usa pinzas para levantar el conjunto de la cámara trasera y sacarlo de su alojamiento.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original
—puedes necesitar transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la nueva parte después de instalarlo.
Para rearmar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en el orden contrario.
Lleva tu basura electrónica a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no fue como planeabas? Intenta solucionar algunos problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hi! Will this procedure mess with the IP68 certification?
Hi Mariano! That would depend on well you were able to replace the screen adhesive.
