Introducción
Sigue esta guía para remplazar el Sensor del Riel del Joy Con izquierdo en la consola de juegos Nintendo Switch.
El Switch usa tornillos JIS, pero puedes usar un destornillador Phillips en un apuro. Ten mucho cuidado de no dañar los tornillos. Las puntas Phillips de iFixit están diseñadas para ser compatibles con los tornillos estilo JIS.
Nota: Cuando remuevas la placa protectora, necesitaras remplazar el compuesto termino entre la placa y el disipador. Debido a que pasta térmica normal no esta diseñada para cubrir grandes brechas, el remplazo mas cercano es la pasta térmica viscosa K5 Pro.
Nota: Esta guía, y la parte que vendemos, son compatibles con el modelo de original de Nintendo Switch lanzado en 2017, como el modelo nuevo refrescado lanzado en 2019 (numero de modelos HAC-001 y HAC-001(-01), respectivamente).
Qué necesitas
Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
Usa un spudger, herramienta de apertura, o tu uña para levantar una pequeña solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de datos del riel del Joy Con.
Compara tu parte de remplazo con la parte original. Puede que necesites transferir componentes restantes o remover el protector del adhesivo de la nueva parte antes de la instalación.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Toma tu desecho electrónico a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Trata unas soluciones de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas de Nintendo Switch por ayuda.
68 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
If this was a neon Switch, this would be the rail that gets attached with the blue or the red joy con?
it would be the Blue joy con
I completed this guide, but the left joy con is still not being detected after the sensor rail was replaced with a sensor rail purchased on this site. The joy con in question will attach and sync with another console, so that leads me to believe it is a fault with the switch console itself. Is there something else that I can replace that would fix this issue?
Depending on where you get your replacement rail, it may not have the silver on the ribbon cable. No worries, as I did this repair 3 months ago (Jan) and had no issues at all.
To get the ribbon cable in place, I recommend first getting the battery wires out of the way, then slightly bending it and sliding it under that section of the Motherboard. If you do it right, the end of the ribbon cable will pop up and that can be slid into place. Took some fiddling but I eventually got it to work!
No matter what, never crease your ribbon cables!
