Saltar al contenido principal
iMac Intel Reemplazo de pantalla de 27 "EMC 2546
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 44 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along through the gap, and it will cut the foam adhesive through the center.
  • Be sure to always push with the handle behind the cutting wheel. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
Use la herramienta como un cortador de pizza: gíralo a lo largo del espacio y cortará el adhesivo de espuma a través del centro.
Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
