Saltar al contenido principal
iMac Intel Reemplazo de pantalla de 27 "EMC 2546
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 44 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 18
iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Only lift the display a few inches—it is still attached to the iMac by data and power cables.
  • With the cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the adhesive in the problem area.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
Solo levante la pantalla unas pulgadas; todavía está conectada al iMac mediante cables de datos y alimentación.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
