Introducción
Sigue esta guía para remplazar el ensamble de la pantalla para el Samsung Galaxy S20 Ultra. El ensamble de la pantalla consta del cristal de la pantalla, el panel OLED y el digitalizador, y necesitarán ser remplazados juntos.
Nota: Algunas pantalla de remplazo vienen para este teléfono vienen pre-instalados con en un nuevo marco (también conocido como un chasis), que requiere que transplantes todos las partes internas de tu teléfono e instalar una nueva batería. Asegura que tengas la parte correcta antes de iniciar esta guía.
Hay una gran posibilidad de que rompa el frágil y no reforzado panel de la pantalla durante este procedimiento. Si planeas en rehusar el ensamble de la pantalla, asegura que aplicar bastante calor y se extremadamente cuidadoso durante la etapa de palanca.
Necesitaras remplazar el adhesivo en orden de completar esta reparación.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono tan cerca como sea del centro del borde inferior.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor en el borde e intentarlo de nuevo.
Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en el reborde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor en el borde y vuelve a intentarlo.
También puede intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el reborde para ayudar a aflojar el adhesivo.
Inserta otra púa bajo el centro del borde izquierdo de la tapa trasera.
Desliza gradualmente la púa hacia la parte superior del dispositivo para separar el adhesivo de la tapa trasera.
Deja tu púa bajo el borde izquierdo del cristal cerca de la parte superior del dispositivo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Desliza gradualmente la púa del borde derecho del dispositivo por la esquina superior derecha.
Continúa cortando a lo largo del borde superior para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa las púas de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
Remueve la tapa trasera,
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
Usa un par de pinzas para despegar la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un destornillador Phillips #00 para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el soporte de la placa base.
Usa un par de pinzas para desenganchar y quitar el soporte de la placa madre.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Utiliza un destornillador Phillips #00 para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan el altavoz y el marco intermedio inferior.
Inserta la punta de un spudger o un par de pinzas en la muesca de la esquina superior izquierda del marco central y haz palanca para liberar los clips que lo mantienen en su lugar.
Remueve el altavoz y marco medio inferior.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable de la pantalla.
El adhesivo rodeando los bordes largos del dispositivo es delgado y solo requiere que tu insertes una púa de 5 mm para separarlo.
Ten en cuenta que alrededor del borde superior del teléfono, al adhesivo extiende significativamente más lejos del borde del dispositivo. Necesitaras insertar tu púa más profundo para separar completamente el adhesivo.
Calienta un iOpener y aplicalo al borde superior de la pantalla por dos minutos.
Aplica una ventosa al cristal de la pantalla, lo más cerca posible del centro del borde superior.
Tira de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre el cristal de la pantalla y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio en el centro de la muesca del altavoz del auricular, moviéndola hacia abajo debajo de la pantalla.
Deja tu púa en la costura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa de apertura en el espacio en la esquina superior derecha de la pantalla.
Desliza la púa hacia abajo hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Inserta una púa debajo del centro del borde derecho de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una púa en el espacio en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa hacia abajo hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Inserta una púa debajo del centro del borde izquierdo de la pantalla para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) detrás de la pantalla lo más cerca posible del adhesivo transparente (marcado en rojo).
Inclina el dispositivo mientras aplicas el alcohol para ayudar a que penetre el adhesivo debajo de la parte inferior de la pantalla.
Después de aplicar el alcohol, continúa inclinando la parte inferior del teléfono hacia abajo durante dos o tres minutos para ayudar a que el alcohol penetre más.
Usa pinzas para quitar cualquier resto de adhesivo del marco.
Usa alcohol isopropílico y un paño sin pelusa para limpiar a fondo la superficie del marco y prepararlo para el nuevo adhesivo. Limpia en una dirección para evitar manchas.
Compara tu nueva parte de remplazo a la parte original puede que necesites transferir componentes restantes o remover protectores de adhesivo de las nuevas partes antes de la instalación.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Toma tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeado? Checa nuestra Comunidad de respuestas por ayuda en resolución de problemas básicos.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
"Hinweis: Einige Ersatzdisplays sind schon in einem neuen Rahmen vorinstalliert. Du musst deshalb alle inneren Bauteile des Smartphones übertragen und einen neue Akku einsetzen." - genau das ist ja das Problem auf dem aktuellen Display-Markt (ebay usw.) - Welche Anleitung benötige ich also zum Übertragen der inneren Bauteile? (Habe ein gebrauchtes Display mit Glasbruch im Rahmen erstanden und denke nicht dass es sinnvoll ist, dieses herauszulösen, es könnte endgültig kaputt gehen)
