Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Carefully pry up the underlying connector and move it out of the way of the home/Touch ID cable. It's very easy to damage your iPhone during this step. Work slowly and take care where you pry with your tool. If you damage the Touch ID hardware, it can only be replaced by Apple.
  • Carefully pry up the underlying connector and move it out of the way of the home/Touch ID cable.
  • It's very easy to damage your iPhone during this step. Work slowly and take care where you pry with your tool. If you damage the Touch ID hardware, it can only be replaced by Apple.
  • If the connector doesn't pry up easily, use a hair dryer or iOpener to heat and soften the adhesive securing the connector, and then try again.
  • Don't try to detach the connector completely—simply flip it up slightly so that the underlying home/Touch ID sensor cable can be removed.
Con cuidado levanta el conector subyacente y aléjelo del cable de inicio / ID Táctil.
Es muy fácil dañar tu iPhone durante este paso. Trabaja despacio y ten cuidado cuando haces palanca con tu herramienta. Si dañas el hardware Touch ID, solo puede ser reemplazado por Apple.
Si el conector no se levanta fácilmente, usa un secador de pelo o iOpener para calentar y ablandar el adhesivo que asegura el conector, y luego intente de nuevo.
No intentes desconectar el conector por completo; simplemente gíralo ligeramente para que el cable del sensor de inicio / ID Táctil subyacente se pueda extraer.
