Introducción
Siga esta guía para reemplazar el ventilador en un Microsoft Surface Pro 4.
Existe una posibilidad significativa de que puedas romper el panel de pantalla frágil y sin refuerzo durante este procedimiento. Asegúrese de aplicar el calor adecuado y tenga mucho cuidado al cortar el adhesivo. Usa gafas de seguridad en caso de que el vidrio se rompa.
La aplicación de pasta térmica nueva durante el montaje puede mejorar el rendimiento de su Surface. Si deseas hacer eso, asegúrate de tener pasta térmica nueva y alcohol isopropílico de alta concentración o un limpiador de pasta térmica especializado.
Qué necesitas
Si el cristal de la pantalla está roto, protégete cubriéndolo con cinta adhesiva.
Coloca tiras adhesivas superpuestas hasta cubrir la totalidad de la pantalla.
Esfuérzate al máximo para seguir ésta guía. Una vez que el cristal de la pantalla está roto, continuará rompiéndose durante su manipulación. Podrás necesitar una herramienta metálica para extraer los restos.
Calienta el iOpener y colócalo en el borde derecho de la Surface por dos minutos.
Antes de continuar, analiza la distribución del adhesivo:
Zona donde solamente encontrarás adhesivo.
La placa y el flex de pantalla se asientan en esta zona. Extrema precauciones y no insertes la púa más de 3mm.
Esta zona contiene cables de antena. Sigue el procedimiento del paso 13 para evitar dañarlos. El adhesivo es muy fino aqui.
Inserta una púa en la apertura del altavoz superior izquierdo.
Desliza la púa por el borde inferior de la Surface.
Deja colocada la púa en el borde derecho para evitar que la pantalla vuelva a sellarse.
Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor del borde hacia la esquina inferior.
Desliza la púa a lo largo de la esquina inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en la esquina inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a pegar.
Recalienta tu iOpener y aplícalo al borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Recalienta tu iOpenery aplícalo en el borde superior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo se ha separado.
Usa una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
Usa una punta de un par de pinzas anguladas para hacer palanca en el escudo EMI de los espacios entre los "dientes".
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del perímetro del escudo hasta que esté libre.
Utiliza tus pinzas para retirar los dos escudos EMI que cubren los conectores del cable de la pantalla.
Retira la pantalla de Surface.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí y sigue esta guía para sustituir el adhesivo de la pantalla.
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos de 4,5 mm que fijan el soporte de la antena.
Inserta una punta de un par de pinzas puntiagudas en un hueco de la esquina del escudo EMI que cubre el disipador de calor.
Utiliza las pinzas para separar el escudo EMI de la placa madre tanto como pueda sin doblarlo. No lo retire todavía.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar dos tornillos del disipador de calor:
Un tornillo de 2.4 mm a lo largo de la parte superior de la placa rectangular que cubre la batería
Un tornillo de 2.2 mm a lo largo de la parte inferior de la placa rectangular que cubre la batería
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca suavemente el disipador de calor hacia arriba y fuera de la CPU.
Desliza suavemente el extremo plano de un spudger entre los cables de los altavoces y la placa base hasta que descanse contra el conector.
Haz palanca con cuidado hacia arriba en el conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa madre.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para abrir el conector ZIF que sujeta el ventilador a la placa base.
Desconecta el cable del ventilador.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|Answers community].
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I realize tis is a older post but, I have a strange one here, I've opened up the surface pro (model number 1724) screen flickering and found the Fan was missing. On closer inspection, it appears there is no fan header, the land points are there just no connector. Has anyone every had this before?
