Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si te queda película, haz algunas fotos y desmonta el cartucho. El desmontaje dejará al descubierto la película y la dañará.
    • Antes de empezar:
    • Apaga y desenchufa la cámara.
    • Coloca la tapa del objetivo para evitar arañazos durante el desmontaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Abre la puerta del compartimiento de película: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Abre la puerta del compartimiento de película: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti.
    • En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti. Utiliza el pestillo del lado izquierdo de la cámara para abrir la puerta de la película.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Fold a piece of cloth or napkin (or the included bag) into a small square.
    • Introduce el paño en el compartimento de la película lo suficiente para bloquear la puerta de la película y evitar que se cierre durante el desmontaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a la cámara, asegurándote de que el paño queda alojado en el compartimento de la película.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desabrocha la tapa inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la cubierta inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la cubierta inferior, cerca del botón deslizante.
    • Inclina la pastilla hacia arriba y empújala para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la palanca de apertura hacia la parte posterior de la cámara para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que los clips se resequen.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una segunda púa de apertura bajo la esquina superior derecha de la cubierta inferior.
    • Inclina la pastilla hacia arriba y empújela para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la parte posterior de la cámara para liberar los clips a lo largo del borde derecho.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 3 de 3
    • En este punto, los clips de la tapa inferior deberían estar liberados. Si no es así, desliza una púa de apertura a lo largo del perímetro de la cubierta posterior para liberar los clips restantes.
    • Inclina la parte posterior de la tapa inferior hacia arriba y sepárala de la cámara, asegurándose de sacar la palanca de la puerta de la película de su hueco.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, inserta la palanca de la puerta de la película en su hueco antes de alinear la cubierta inferior y presionarla en su sitio para fijar sus clips.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desconecta la puerta de la película: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desconecta la puerta de la película: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desconecta la puerta de la película: paso 11, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de un spudger entre la bisagra izquierda de la puerta de la película y el marco.
    • Gira el spudger para separar el ojal de goma de la bisagra de su clavija en el marco.
    • Tira de la puerta de la película hacia la parte delantera de la cámara para desconectar completamente su bisagra izquierda.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 12, imagen 3 de 3
    • Incline hacia arriba el borde izquierdo de la puerta de la película para separar el ojal de goma de la bisagra izquierda.
    • Retira la puerta de la película.
    • En este punto, puedes retirar el bloqueador de tela de debajo del rodillo de impresión.
    • Durante el montaje, engancha la bisagra izquierda en su poste y empuja la bisagra derecha sobre su poste hasta que encaje en su sitio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desengancha la tapa trasera: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3,9 mm de longitud que fijan la tapa posterior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desengancha la tapa trasera: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desengancha la tapa trasera: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desengancha la tapa trasera: paso 14, imagen 3 de 3
    • Hay dos clavijas de alineación a lo largo del borde inferior de la cubierta trasera.
    • Introduce un spudger entre el marco y el orificio de alineación de la tapa trasera.
    • Gira el spudger para levantar la tapa trasera de la clavija de alineación.
    • Insertar traducción aquí
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Información de desmontaje: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Información de desmontaje: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Información de desmontaje: paso 15, imagen 3 de 3
    • Hay ocho clips grandes que fijan la cubierta posterior. Los cuatro pasos siguientes muestran cómo liberarlos.
    • Estos clips son muy fuertes y requieren una fuerza considerable para soltarse.
    • El procedimiento para liberar los clips es complicado y requiere tiempo y paciencia para realizarlo correctamente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Ingresa una púa de apertura: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Ingresa una púa de apertura: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Ingresa una púa de apertura: paso 16, imagen 3 de 3
    • Para soltar los clips debes introducir una herramienta entre el borde "fino" cubierto de la tapa frontal y los propios clips.
    • Inclina una púa de apertura hacia arriba e insértala en el hueco donde la esquina inferior derecha de la contraportada se une con la punta triangular del borde derecho de la contraportada.
    • Empuja la púa hacia arriba para que quede por encima del reborde saliente de la tapa trasera.
    • Verás que el plástico se deforma un poco. Es normal.
    • Mientras empujas hacia arriba, gira lentamente la púa hacia el borde izquierdo de la cámara hasta que quede debajo de la tapa frontal.
    • La púa puede salirse con facilidad, por lo que es posible que haya que intentarlo varias veces.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 17, imagen 3 de 3
    • Mientras empujas la púa hacia abajo, deslícela hasta el borde derecho para liberar los clips.
    • Mantén la púa lo más vertical posible mientras se desliza para evitar golpear las pinzas.
    • The plastic in the lip of the back cover will warp. This is normal.
    • Deja la púa en la esquina superior antes de continuar para evitar que las grapas se resequen.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 18, imagen 3 de 3
    • Inclina hacia arriba una segunda púa de apertura e insértala en el hueco donde la esquina inferior izquierda de la cubierta posterior se une con la punta triangular del borde izquierdo de la cubierta frontal.
    • Mientras empujas hacia arriba, gire lentamente la púa hacia el borde derecho de la cámara hasta que quede debajo de la tapa frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 19, imagen 3 de 3
    • Mientras empujas la púa hacia abajo, deslízala hasta el borde izquierdo para liberar los clips restantes.
    • El plástico del borde de la tapa trasera se alabeará. Esto es normal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Vuelve a colocar la tapa trasera: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Vuelve a colocar la tapa trasera: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Vuelve a colocar la tapa trasera: paso 20, imagen 3 de 3
    • No intentes tirar de la tapa trasera todavía, ya que sigue conectada por un cable.
    • En este punto, la tapa trasera debería estar suelta. Si alguna pieza sigue conectada, repite los cuatro pasos anteriores hasta que se suelten todos los clips.
    • Retira la tapa trasera de la cámara y gírala sobre el borde derecho para dejar al descubierto el cable flexible.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que el cable flexible no queda atrapado entre las tapas antes de volver a enganchar los clips.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 21, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable de interconexión en la placa de control.
    • Aparta la cinta adhesiva. La reutilizarás durante el montaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desconecta la placa de control: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desconecta la placa de control: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo de la placa de control Conector ZIF.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 23, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para sacar el cable de interconexión de su ranura en la placa de control.
    • Retira la tapa trasera negra.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desabrochar la tapa superior: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desabrochar la tapa superior: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desabrochar la tapa superior: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la cubierta superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Unclip the top cover: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Unclip the top cover: paso 25, imagen 2 de 2
    • Los seis pasos siguientes muestran cómo liberar los clips de la cubierta superior. Estos clips pueden volver a engancharse fácilmente, por lo que es posible que tenga que repetir ciertos pasos para liberar todos los clips.
    • Incline una púa de apertura hacia arriba e insértela en el hueco situado en la esquina superior derecha de la cubierta superior y la cubierta frontal, junto al flash.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 26, imagen 2 de 2
    • Desliza la palanca de apertura hacia la parte posterior de la cámara para liberar los clips a lo largo del borde derecho.
    • Deja la púa en el hueco antes de continuar para evitar que las pinzas vuelvan a engancharse.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 27, imagen 2 de 2
    • Inclina hacia arriba una segunda púa de apertura e introdúcela en el hueco de la esquina superior izquierda de la cubierta superior y la cubierta frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 28, imagen 2 de 2
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 29, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo plano de un spudger entre el marco y el clip externo izquierdo de la cubierta superior, por encima del visor.
    • Gira el spudger para liberar el clip.
    • Si se cae una de las púas de apertura, ¡no te preocupes! Continúa con la guía normalmente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 30, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una púa de apertura entre el marco y el clip externo derecho de la cubierta superior.
    • Haz palanca para soltar el clip.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Quitar la tapa del objetivo: paso 31, imagen 1 de 1
    • Tira de la tapa del objetivo y retírala.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la cubierta superior: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la cubierta superior: paso 32, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa superior de la cámara y retírela.
    • Levanta la tapa superior de la cámara y retírala.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desatornillar la tapa frontal: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desatornillar la tapa frontal: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos que fijan la tapa frontal:
    • Dos tornillos de 5,9 mm de longitud a lo largo del borde posterior de la tapa frontal
    • Dale la vuelta a la cámara.
    • Dos tornillos de 3,9 mm de longitud bajo la parte frontal de la cámara
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Suelta la cubierta frontal: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Suelta la cubierta frontal: paso 34, imagen 2 de 2
    • Los clips que sujetan la cubierta frontal son difíciles de soltar. Durante el procedimiento de extracción, es posible que tengas que mover y doblar el plástico para que los clips se suelten correctamente.
    • Tira de la cubierta frontal alejándola del objetivo para soltar los clips del borde frontal y desliza el visor fuera de su hueco.
    • Oirás un "clic" y la cubierta frontal podrá moverse libremente.
    • Durante el montaje, alinea el recorte del visor sobre la lente del visor antes de presionar la cubierta frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  35. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desmontar el soporte del sensor lidar: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desmontar el soporte del sensor lidar: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desmontar el soporte del sensor lidar: paso 35, imagen 3 de 3
    • El soporte del sensor lidar está sujeto con dos clavijas de alineación que encajan en los recortes del soporte.
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para empujar el soporte del sensor lidar hacia el sensor lidar y sacarlo de sus clavijas de alineación.
    • Retira el soporte del sensor lidar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  36. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la cubierta frontal: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la cubierta frontal: paso 36, imagen 2 de 2
    • Levanta la parte trasera de la cubierta delantera mientras tiras de toda la cubierta hacia la parte delantera de la cámara para separarla de su reborde bajo el objetivo.
    • Si tienes problemas, balancea la cubierta de un lado a otro mientras tiras.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  37. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 37, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte delantera de la tapa sobre el objetivo.
    • Desliza la tapa frontal hacia la parte trasera de la cámara hasta que el borde posterior despeje el visor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  38. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2: paso 38, imagen 2 de 2
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  39. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 39, imagen 2 de 2
    • El condensador del flash está ahora expuesto y puede provocar una descarga eléctrica potencialmente peligrosa si tocas la placa base de forma incorrecta.
    • Para minimizar el riesgo, asegúrate de descargar correctamente el condensadorantes de continuar, o utiliza guantes de goma para una mayor protección.
    • Si no utilizas guantes de goma, no toques las partes expuestas de la placa base para evitar recibir una descarga.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  40. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 40, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector de la batería en la parte superior de la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  41. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desconecta la batería: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desconecta la batería: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Desconecta la batería: paso 41, imagen 3 de 3
    • El conector de la batería se encuentra en el interior de la placa base.
    • Introduce la punta de un spudger bajo el cabezal del conector de la batería, donde los cables se unen con el propio cabezal.
    • Haz palanca para desconectar la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  42. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Reposicionar el sensor lidar: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Reposicionar el sensor lidar: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Reposicionar el sensor lidar: paso 42, imagen 3 de 3
    • Tira del sensor lidar hacia arriba y sácalo de su ranura en el marco.
    • Gira el sensor de modo que su placa expuesta quede hacia arriba y déjalo colgar sobre su ranura.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  43. Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira el sensor lidar: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira el sensor lidar: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LIdar de Polaroid I-2, Retira el sensor lidar: paso 43, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para "sacar" el conector del cable del sensor lidar de su alojamiento hasta que quede desconectado.
    • Retira el sensor lidar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad Polaroid I-2 Answers.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
241,504 Reputación
1,180 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
27,554 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 625
