Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la tapa trasera de su cámara Polaroid I-2 con la bisagra de la puerta desmontada.
Qué necesitas
Si te queda película, haz algunas fotos y desmonta el cartucho. El desmontaje dejará al descubierto la película y la dañará.
Antes de empezar:
Apaga y desenchufa la cámara.
Coloca la tapa del objetivo para evitar arañazos durante el desmontaje.
En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti. Utiliza el pestillo del lado izquierdo de la cámara para abrir la puerta de la película.
Fold a piece of cloth or napkin (or the included bag) into a small square.
Introduce el paño en el compartimento de la película lo suficiente para bloquear la puerta de la película y evitar que se cierre durante el desmontaje.
Dale la vuelta a la cámara, asegurándote de que el paño queda alojado en el compartimento de la película.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la cubierta inferior.
Inserta la punta de una púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la cubierta inferior, cerca del botón deslizante.
Inclina la pastilla hacia arriba y empújala para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
En este punto, los clips de la tapa inferior deberían estar liberados. Si no es así, desliza una púa de apertura a lo largo del perímetro de la cubierta posterior para liberar los clips restantes.
Inclina la parte posterior de la tapa inferior hacia arriba y sepárala de la cámara, asegurándose de sacar la palanca de la puerta de la película de su hueco.
Retira la tapa trasera.
Introduce el extremo plano de un spudger entre la bisagra izquierda de la puerta de la película y el marco.
Gira el spudger para separar el ojal de goma de la bisagra de su clavija en el marco.
Tira de la puerta de la película hacia la parte delantera de la cámara para desconectar completamente su bisagra izquierda.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3,9 mm de longitud que fijan la tapa posterior.
Introduce un spudger entre el marco y el orificio de alineación de la tapa trasera.
Gira el spudger para levantar la tapa trasera de la clavija de alineación.
Insertar traducción aquí
Hay ocho clips grandes que fijan la cubierta posterior. Los cuatro pasos siguientes muestran cómo liberarlos.
Inclina una púa de apertura hacia arriba e insértala en el hueco donde la esquina inferior derecha de la contraportada se une con la punta triangular del borde derecho de la contraportada.
Empuja la púa hacia arriba para que quede por encima del reborde saliente de la tapa trasera.
Mientras empujas hacia arriba, gira lentamente la púa hacia el borde izquierdo de la cámara hasta que quede debajo de la tapa frontal.
Inclina hacia arriba una segunda púa de apertura e insértala en el hueco donde la esquina inferior izquierda de la cubierta posterior se une con la punta triangular del borde izquierdo de la cubierta frontal.
Mientras empujas hacia arriba, gire lentamente la púa hacia el borde derecho de la cámara hasta que quede debajo de la tapa frontal.
Retira la tapa trasera de la cámara y gírala sobre el borde derecho para dejar al descubierto el cable flexible.
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable de interconexión en la placa de control.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo de la placa de control Conector ZIF.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
86%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
