Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el puerto de carga USB-C de tu iPad Pro 12,9" de 4ª generación.
Algunas fotos de esta guía muestran la pantalla desconectada y totalmente desmontada. Esto no es necesario para el procedimiento, así que esta guía omite esos pasos.
Esta guía está escrita con un iPad Pro modelo A2229 (sólo Wi-Fi). Si tienes el modelo de móvil, utiliza esta guía como referencia general, pero puede que necesites realizar desmontajes adicionales no contemplados en esta guía.
Algunas fotos muestran el conector de batería bloqueado con dos tiras de tarjeta. Aunque éste es un método opcional, es más fiable descargar completamente la batería. Ignora esta discrepancia visual mientras sigues la guía.
Si tu batería está hinchada, [toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Tira del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del centro del borde derecho: una en la parte superior y otra en la inferior.
Mantén firme la parte inferior de la pinza y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
Tira de la asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde derecho del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Aplica la ventosa a la pantalla lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre el cuadro y la pantalla.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Un imán empieza a 2 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
El segundo imán comienza a 3 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
Desliza la púa de apertura hacia delante y hacia atrás por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
Gira tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
También puedes utilizar un secador de pelo, unapistola de calor o una plancha caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el iPad, ya que la pantalla y la batería interna pueden dañarse con el calor.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo del borde inferior.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica uniOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
El recorte superior comienza a 4 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
El recorte central está exactamente en el centro del cuadro y mide 2,5 cm de largo.
El recorte inferior comienza a 4 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo del borde izquierdo.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Mientras se ablanda el adhesivo del borde superior, observa lo siguiente:
Hay dos sensores de luz ambiental cerca de las esquinas. Introduce aquí sólo la punta de la púa para no dañarlos.
Hay tres tiras de cinta de dispersión de calor. Inclina tu púa hacia arriba cuando cortes aquí.
El ensamblaje de la cámara frontal está en el centro del borde superior. No introduzcas la púa aquí para no dañarlo.
Desliza la púa de apertura 9 cm hacia el centro del borde superior para cortar el adhesivo, prestando atención a los puntos mencionados en el paso anterior.
Agarra dos esquinas opuestas de la pantalla y desplázala suavemente para separarla del marco.
Desplaza la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que quede al descubierto el cable plano situado cerca del borde superior.
Usa tu destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que sujeta el escudo del cable superior
Un tornillo de 1.8 mm
Un tornillo de 2.0 mm
Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo superior del cable.
Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
Agarra el borde derecho de la pantalla y dóblala para abrirla como un libro.
Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el escudo inferior del cable:
Cuatro tornillos de 1.1 mm
Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo inferior del cable.
Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del puerto USB-C de la placa lógica.
Aplica un iOpener caliente al puerto USB-C durante dos minutos.
Desliza una púa de apertura bajo el cable del puerto USB-C para separarlo de la placa lógica.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,6 mm de largo que sujetan el puerto USB-C.
Sujeta y retira el puerto USB-C de su hueco en el marco.
Ten cuidado de no perder los contactos de tierra situados a ambos lados del hueco USB-C.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas sobre iPad Pro 12.9" 4ta Gen.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
iPad Pro 12.9" 4th Gen USB-C Charging Port Replacement
Which port does it use Black or white and what is the different? Thanks
Hi Brice,
The difference in colors are to match the color of your iPad's frame. This is purely aesthetic, and the choice is yours.
Does this fix address the data transfer failures thru the usb C? I get charging power, but no data. Running 17.3.1 ipad pro 4th gen. Tested with known-good thumb drives and headphones, both fail.
Likely, the pins responsible for power are just fine, but some pins for data-connectivity are corroded or bent. I would check out a diagram of which pins are which on a USB-C port and visually inspect the iPad's port for signs of damage.
I’m iPad charged yesterday but today it’s not charging. Will swapping out the UPC-C port fix this issue, or should I swap out something else?
