Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el puerto USB-C y la placa de carga en su Samsung Galaxy S22 Ultra.
Antes de desmontar tu dispositivo, descarga completamente la batería. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Inserta tu herramienta de expulsión de bandeja SIM, podrías usar una broca o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde inferior del teléfono.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta con iOpener y aplica al lado derecho de la carcasa trasera durante dos minutos.
Mientras esperas que el adhesivo se libere, observa lo siguiente:
Hay adhesivo sujetando el perímetro del marco de la carcasa trasera.
Aplica el mango de succión a la carcasa trasera, todo lo centrada que puedas al borde derecho.
Retira el mango de succión con fuerza, y prepárate para crear una separación entre la carcasa y el marco.
Inserta una herramienta para hacer palanca en la separación.
Desliza la herramienta a lo largo del lado derecho para separar el adhesivo.
Deja introducida la herramienta cerca del borde inferior derecho para evitar que el adhesivo vuelva a unirlo.
Aplica un iOpener calentado al borde inferior de la carcasa trasera durante dos minutos.
Introduce una segunda herramienta en el borde inferior derecho.
Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvado y gírala alrededor del borde derecho.
Desliza la herramienta al borde inferior izquierdo para separar el adhesivo.
Deja introducida en la esquina izquierda inferior para prevenir que el adhesivo vuelva a unirse.
Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo de la carcasa trasera durante dos minutos.
Introduce una tercer herramienta en la esquina inferior izquierda.
Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvo y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda.
Desliza tu herramienta por el borde izquierdo para separar el adhesivo, y párate al llegar al botón de encendido.
Deja insertada la herramienta para prevenir que el adhesivo se vuelva a unir.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde superior de la carcasa trasera durante dos minutos.
Introduce una herramienta en la separación del borde superior derecho.
Inclina la herramienta para ajustarla al borde curvado y gírala sobre el borde superior derecho.
Desliza la herramienta por la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Déjala introducida para evitar que el adhesivo se vuelva a unir.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior izquierdo.
Inclina la púa hacia arriba para que coincida con el borde curvo y gírala alrededor de la esquina superior izquierda.
Desliza la púa hacia la cámara inferior para cortar el adhesivo restante, deteniéndote antes de llegar al botón de encendido.
Coge y quita la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Inserta una púa de apertura entre el borde derecho de la bobina de carga inalámbrica y la batería.
Desliza la púa por el borde derecho para separar el adhesivo.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la antena NFC de la placa base.
Repite para el conector de presión de la bobina de carga inalámbrica.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la antena NFC y la bobina de carga.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,5 mm que sujetan el altavoz.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la esquina superior derecha del altavoz y el marco.
Haz palanca para soltar el altavoz del marco.
Toma y retira la NFC, la bobina de carga inalámbrica y el altavoz del marco.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de interconexión principal de la placa base.
Repite para el cable de interconexión secundario.
Toma y quita los cables de interconexión del marco.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la placa de carga.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger debajo de la placa de carga opuesta al puerto USB-C.
Levanta la placa de carga de su hueco hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Sujeta la placa de carga por las esquinas y deslízala fuera de su hueco en el marco.
Retira la placa de carga.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Answers community para obtener ayuda para solucionar problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Do you have access to a Samsung S10 SM-G973U USB-C port charger?
Hi! Would you be able to clarify which part you're asking about? We do sell that specific charging port, here. This replacement involves micro-soldering, and you would start at the S10 motherboard removal. If you're looking for an easier part to replace, such as the guide we are on now, we don't sell an equivalent kit for the S10.
After finishing this in about an hour, I would definitely recommend a heat gun over the Iopener. I spent around 15 minutes trying to pry the case open with the Iopener and found that it does get hot enough, but it doesn't seem to put that heat into the phone very well. I had the back cover off in around 5 minutes with a heat gun. Second, I would recommend buying the Ifixit precut adhesive seal kit, it is a few dollars, and you can be sure that you maintain the water proof seal on the phone. I did not need two of the seals, but I would have felt more secure if I had a backup in case I misaligned it and needed to start over.
Most smartphones have multiple water damage indicators all around the device in the form of small non-electronic pads that discolor after exposure to water. If you're referring to an issue where persistent "Moisture Detected" type warnings are preventing you from charging your phone, then multiple causes, both software and hardware, could be factors. If, after troubleshooting, you rule out any software issues, then this repair is likely to fix a hardware or corrosion issue in your port. Good luck!
