Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar la placa madre de un Samsung Galaxy S10. Esto incluye el puerto USB-C de carga, el cual va soldado a la placa madre.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Inserta la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, la broca o el clip enderezado en el orificio de la bandeja de la SIM, que se encuentra en el borde superior del teléfono, junto a la banda de antena de plástico.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces para soltar la tapa trasera.
Calienta un iOpener y aplícalo al mismo borde del teléfono durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar el siguiente paso.
Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde inferior del teléfono durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Una vez que hayas cortado alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
Remueve la tapa trasera.
Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
Remueve los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
Levanta el marco medio desde las esquinas superiores y remuévelo del teléfono.
Para volver a instalar el marco medio superior:
Alinea el borde superior del marco medio al teléfono y coloca el marco sobre el teléfono.
Usa los dedos para aplicar presión a lo largo del perímetro del marco medio para encajar el marco medio en su lugar. Los bordes deben asentarse alineados contra el borde del teléfono.
Inserta la parte plana de un spudger por debajo del conector de la batería, que está conectada a la placa madre abajo de la cámara trasera.
Levanta para desconectar el conector de su zócalo.
Con cuidado empuja el cable flexible de la batería apartándolo del zócalo de la placa madre para prevenir contacto accidental.
Remueve los siete tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio inferior.
Utiliza la punta plana de un spudger para hacer palanca y desconectar la pantalla del conector de la placa madre, que se encuentra cerca de la esquina inferior derecha del teléfono.
Utilizando tus dedos, agarra la placa madre por las esquinas superiores.
Balancea la placa madre ligeramente fuera de su hueco. Ten cuidado de no enganchar ningún cable en el camino.
Tira de la placa madre hacia el borde superior del teléfono mientras la mueves ligeramente. Esto aflojará el puerto de carga de su zócalo.
Una vez el puerto de carga esté libre de su zócalo, quita la placa madre.
Alinea el puerto de carga de la placa madre con el borde inferior del teléfono.
Suavemente empuja la placa madre contra el borde inferior del teléfono hasta que el puerto de carga esté completamente encajado.
Baja la placa madre y presiónala en su sitio. Ten cuidado de no pillar ningún cable debajo de la placa madre. La placa debería quedar encajada al ras del marco.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Hallo ich hab seit kurzem ein galaxy s10 und habe versehentlich statt dem eigentlichen Sim-slot in das untere Mikrofon neben den Lautsprechern “gestochen”. Ist dort direkt das Mikrofon dahinter oder ist dieses seitlich von dem Loch angebracht?
Hi Dominique,
The microphone hole is angled. You did not damage your microphone.
I have the same problem, with the S10 open, I mixed up the microphone slot and the SIM card, I definitely did not damage the microphone?
Correct. You cannot damage the microphone by pressing anything into the hole. For more details, see here.
where can i get the board to buy?
