Introducción
Utiliza esta guía para desmontar o sustituir el puerto USB-C de tu Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector blanco a presión situado en la parte inferior derecha del escudo de la placa madre.
Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
Usa un par de pinzas para levantar el escudo de la placa madre.
Usa tus dedos para agarrar el escudo de la placa madre.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería para desconectarla de forma segura antes de continuar con las reparaciones.
Usa un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,0 mm que fijan el altavoz al marco.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger en el agujero marcado con un triángulo en el lado izquierdo del altavoz.
Usa el spudger para hacer palanca y aflojar el lado izquierdo del altavoz.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión secundario de la placa hija.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar el tornillo de 3.0 mm que fija la placa hija al marco.
Introduce el extremo puntiagudo de una spudger bajo el lado derecho de la placa hija, cerca del saliente del tornillo.
Utiliza la pinza para hacer palanca y separar la placa hija del marco.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable principal de interconexión de la placa madre.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3.0 mm que fijan el puerto USB-C al teléfono.
Introduce el extremo puntiagudo de un spudger bajo el orificio del tornillo del lado izquierdo del puerto USB-C.
Haz palanca en el puerto USB-C para soltarlo del marco.
Sujeta el cable plano USB-C con los dedos cerca del puerto USB-C.
Retira el puerto USB-C tirando de él hacia arriba y alejándolo de la parte inferior del teléfono.
Compara tu nueva pieza de reemplazo con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad Samsung Galaxy Note20 Ultra Answers.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I would like to also add to this tutorial for the last step after you remove the USB-C Charging port and once you reinstall the port, rather its a new one or the same stock oem port that you took out. You should be extremely cautious to how tight you tighten these screws as the LED Touch Display actually lays flat against the frame and if you over tighten these screws that hold this port down, you will figure out quite easily that 1. the screens are very fragile and 2. these screws are able to be tightened and will not stop causing unwanted pressure onto the screen and will destroy the screen which will make it useless as the phone will work just without a display or touch interactions with the phone until buying a new display to replace it.
This is an excellent article! Many Thanks For Sharing
