Introducción
Reemplaza un panel de cristal agrietado en tu Moto G6 Play o remuévelo para seguir el desmontaje.
Qué necesitas
Si es posible, drena la batería antes de desmontar. Cuando la batería está cargada, aumenta el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
Prepara un iOpener y calienta la parte trasea del teléfono a lo largo del borde inferior durante dos minutos o hasta que esté ligeramente muy caliente al tacto. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero
Tira de la ventosa con presión firme y constante para crear una grieta pequeña entre el cristal trasero y el marco.
Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste debajo del cristal trasero.
Si el cristal permanece pegado, recalienta y corta el adhesivo restante repetidamente según sea necesario.
Levanta el cristal trasero con cuidado asegurándote de que esté completamente separado.
Abre el cristal trasero.
Usa un destornilaldor Phillips para remover los dos tornillos que sujetan el soporte de retención del cable del sensor de huella digital:
Un tornillo plateado de 1.5 mm
Un tornillo dorado de 3.5 mm
Compara la nueva parte de reemplazo con la parte original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Prueba algunas soluciones a problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Moto G6 Play
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
