Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  2. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  3. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  4. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  5. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
    • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
  6. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
    • Con la mano libre, inserta el extremo plano de un spudger entre los botones L1 y L2.
    • Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
  7. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Repita el paso anterior para quitar el botón R1.
  8. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
  9. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
  10. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desenganchar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
  11. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 11, imagen 3 de 3
  12. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 12, imagen 3 de 3
  13. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la caja trasera.
    • En algunas revisiones, la carcasa trasera se sujeta con dos clips más junto a los parachoques retirados anteriormente. Si la caja trasera no se abre sin fuerza, verifica si hay esos clips.
  14. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 2 de 2
  15. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 15, imagen 2 de 2
  16. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 16, imagen 3 de 3
  17. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 17, imagen 2 de 2
  18. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
    • Sujeta el conector, no los cables, cuando lo desconectes.
  19. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería directamente del soporte de la batería.
  20. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
  21. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
  22. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levanta el soporte de la batería fuera de la placa base.
  23. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
    • No retires todavía por completo el cable plano.
  24. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 24, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
    • Retira el cable plano.
  25. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  26. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 26, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable plano del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
  27. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  28. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
  29. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 3 de 3
    • Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
    • No retires completamente la placa madre. Hay cuatro cables soldados que unen la placa madre a los motores vibradores.
  30. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retirar la guía de luz: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retirar la guía de luz: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 8,5 mm que sujetan la guía de luz.
  31. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar el soporte de la guía de luz.
  32. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar la guía de luz.
  33. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retirar el altavoz: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar el altavoz del marco medio.
    • Asegúrate de volver a instalar el altavoz en la orientación correcta con la almohadilla de espuma en el lado izquierdo y los puntos de contacto dorados en el derecho.
  34. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retirar el marco medio: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retirar el marco medio: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 6,4 mm que sujetan el marco medio a la carcasa frontal.
  35. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 35, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el marco medio y la placa base hacia arriba y hacia afuera de la carcasa frontal.
    • Ten cuidado de no forzar los cables del motor vibrador.
    • Durante el reensamblaje, pasa el cable de cinta del panel táctil nuevamente a través de su abertura rectangular en el marco medio.
  36. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retirar el panel táctil: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense, Retirar el panel táctil: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 6,4 mm que sujetan el soporte del panel táctil al panel táctil.
  37. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 37, imagen 3 de 3
    • Levanta el soporte del panel táctil hacia arriba de la carcasa frontal.
    • Pasa el cable plano nuevamente a través de la ranura rectangular en el soporte durante el reensamblaje.
  38. Reemplazo del panel táctil del controlador Sony DualSense: paso 38, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa frontal del panel táctil.
Conclusión
Para volver a montar tu aparato, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Du...|Comunidad de respuestas].
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
83,715 Reputación
290 Guías creadas
12 comentarios
New touch won’t work with motherboard
Manson Knowz - Contestar
Can you elaborate? I’m looking to buy one of these for this repair, and not sure which, or where
Gregg Cerenzio -
Hii, first of all big fan but i am havinf trouble finding the touchpad motherboard online to replace mine like i am talking about the whole unit cus the ribbon that is atach to mine i glued on and cant replase the ribbon so if you guys can help me find it would be a big help thx
patrick yard - Contestar
Did you found a replacement part? I'm looking for the same thing
Julian Giraldo -
if I'm understanding correctly, you can use a hair dryer to heat up the touchpad and melt the adhesive that holds it to the board. Then do the reverse to the new touch pad.
Hope this helps!
LoudmouthdSHNK -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 57
Ultimos 7 días: 329
Ultimos 30 días: 1,353
Todo El Tiempo: 42,407
