Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB, Panel inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB, Panel inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, asegúrate de apagar el portátil y desenchufarlo de la toma de corriente.
    • Da la vuelta al portátil y retira los diez tornillos Torx T5 que hay a lo largo del perímetro del panel inferior.
    • Retira el panel.
  2. Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los 4 tornillos unidos a la batería con un pequeño destornillador de cabeza Phillips.
    • Cada tornillo de la parte trasera es de M2 x 1.7mm
    • Después de sacar los tornillos, retira la batería.
  3. Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los 6 tornillos unidos al trackpad con un pequeño destornillador de cabeza Phillips.
    • Cada tornillo de la parte posterior es de M2 x 1.7mm
    • Separa el cable plano conectado al trackpad utilizando un dispositivo de cuña.
    • Retira el trackpad utilizando un dispositivo de cuña.
  4. Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los 6 tornillos unidos a los puertos USB en ambos lados del dispositivo con un pequeño destornillador de cabeza Philips.
    • Separa los dos cables planos unidos a cada puerto USB con un dispositivo de cuña y, a continuación, separa los puertos USB.
  5. Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los 4 tornillos unidos al stick SSD con un pequeño destornillador de cabeza Phillips.
    • Tira del stick SSD directamente hacia la derecha hasta que se salga de su sitio para retirarlo.
    • El chip de almacenamiento que se encuentra encima (más alejado de ti) también puede separarse simplemente tirando de él directamente hacia la derecha hasta que haga clic.
  6. Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel inferior del Lenovo Yoga 910-13IKB: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los 4 tornillos de los dos ventiladores y la tira del conector trasero (la pieza metálica más alejada de ti con los tornillos) con un pequeño destornillador de cabeza Phillips
    • Retira la tira de conectores traseros utilizando un dispositivo de cuña para hacer palanca y sacarla del dispositivo
    • Una vez retirada la tira de conectores traseros, haga palanca en los ventiladores (que están fijados) utilizando un dispositivo de cuña y los ventiladores serán ahora mantenibles.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
92,249 Reputación
241 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,527 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,790
