Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 3 de 3
    • Deja que la batería de tu Pixel disminuya hasta el 25% antes de empezar esta reparación. Una batería cargada de ión.litio puede causar un incendio si es dañada.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Apaga tu teléfono completamente.
    • Presiona el botón de subir volumen y encender al mismo tiempo para ingresar al menú shutdown.
  2. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona firmemente una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo de tu teléfono hasta que la bandeja se expulse.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  3. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Información de adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Información de adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Información de adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • La tapa trasera está fijada con adhesivo alrededor del perímetro y cerca de las cámaras. Para evitar dañar el interior de tu teléfono, ten en cuenta lo siguiente:
    • A menos que se indique lo contrario, no introduzcas la herramienta más de 3 mm (la anchura de la sección plana de la herramienta de apertura) alrededor de los bordes.
    • No introduzcas la herramienta por debajo de los bordes de la protuberancia de la cámara.
  4. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Inserta una herramienta de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Inserta una herramienta de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Inserta una herramienta de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tu herramienta de apertura tiene un extremo plano y otro curvo. Durante el procedimiento de apertura, utiliza el extremo plano y angúlalo de modo que el borde afilado de la herramienta apunte hacia arriba.
    • Introduce el borde de una herramienta de apertura entre la tapa trasera y el marco, empezando por una esquina afilada de la herramienta para ayudar a separar el adhesivo.
  5. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Separar el adhesivo perimetral: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Separar el adhesivo perimetral: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Separar el adhesivo perimetral: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza tu herramienta de apertura por el borde inferior para separar el adhesivo que fija la tapa trasera.
  6. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta de apertura por la esquina inferior derecha y sube por el borde derecho, deteniéndote en la parte inferior de la protuberancia de la cámara.
    • Insertar traducción aquí
  7. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura bajo la esquina superior derecha de la tapa trasera, justo encima de la protuberancia de la cámara.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde superior, deteniéndote en la esquina superior izquierda, justo encima de la protuberancia de la cámara.
    • Retira la herramienta de apertura de debajo de la tapa trasera.
  8. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce la herramienta de apertura por debajo del borde izquierdo de la tapa trasera, justo debajo de la protuberancia de la cámara.
    • Desliza la herramienta de apertura por el borde izquierdo para separar el adhesivo.
  9. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Separar el adhesivo de la protuberancia de la cámara: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Separar el adhesivo de la protuberancia de la cámara: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Separar el adhesivo de la protuberancia de la cámara: paso 9, imagen 3 de 3
    • Una tira de adhesivo situada sobre la protuberancia de la cámara fija el borde superior de la tapa trasera.
    • Introduce una púa de apertura por debajo de la esquina superior izquierda de la tapa trasera hasta que la punta quede cerca del borde superior de la protuberancia de la cámara.
    • Puedes introducir la púa de apertura más de 3 mm a lo largo del borde superior.
    • Desliza la púa hacia la derecha, deteniéndote cuando llegues al borde derecho de las cámaras.
  10. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 10, imagen 3 de 3
  11. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 11, imagen 3 de 3
    • Haz palanca simultáneamente con ambas púas y aplica una presión constante para separar el último trozo de adhesivo que sujeta la tapa trasera.
    • Ten cuidado de no doblar la tapa trasera. Si el adhesivo se resiste, gira la tapa de un lado a otro para aflojar aún más el adhesivo.
    • Si el adhesivo no se separa, puedes calentar ligeramente la tapa trasera justo debajo de la protuberancia de la cámara con un secador de pelo o un iOpener para ablandar el adhesivo.
  12. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira la tapa trasera: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira la tapa trasera: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje:
    • InseAhora es un buen momento para probar el teléfono antes de sellarlo. Enciéndelo y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el reensamblaje.rtar traducción aquí
    • Sigue esta guía para aplicar el nuevo adhesivo e instalar la tapa trasera.
  13. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Separa la unidad de flash: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Separa la unidad de flash: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un secador de pelo para calentar el flash y ablandar el adhesivo que lo fija a la tapa de la placa lógica.
    • También puedes usar un iOpener o una pistola de aire caliente para calentar el flash.
    • Calienta el flash sólo hasta que esté caliente al tacto. La batería y los componentes circundantes son susceptibles de dañarse por el calor.
  14. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa por debajo del borde superior del flash y levántalo para separar el adhesivo que lo sujeta a la tapa.
    • Ten cuidado de no resbalar y romper el cable del flash, ya que es muy frágil.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para reemplazar los adhesivos del flash.
  15. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Suelta la tapa de la placa lógica: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Suelta la tapa de la placa lógica: paso 15, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • Durante la reparación, controla cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió.
    • Aunque el Pixel 8a utiliza tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar sirven. Asegúrate de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se despeguen.
    • Utiliza un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar los 15 tornillos que fijan la tapa de la placa lógica:
    • Trece tornillos de 4,3 mm de longitud
    • Dos tornillos de 1.9 mm
  16. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 16, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no dañar los contactos del muelle alrededor del perímetro del teléfono. Introduce la herramienta sólo donde se te indique.
    • Inserta una púa de apertura bajo la esquina inferior derecha de la tapa de la placa lógica y haz palanca para liberar el clip.
    • Introduce la punta de un spudger bajo la muesca situada cerca de la esquina superior derecha de la tapa de la placa lógica (justo debajo del orificio del tornillo) y haz palanca para liberar el clip.
  17. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 17, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente el borde superior de la tapa de la placa lógica y pasa el flash a través de su orificio.
    • Durante el reensamblaje, pasa el flash a través de su orificio mientras bajas la tapa de la placa lógica hasta su sitio.
  18. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira el ensamblaje de carga inalámbrica: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa de la placa lógica (que tiene conectada la bobina para carga inalámbrica).
  19. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Desconecta la batería: paso 19, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar la cubierta metálica del borde derecho del teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la esquina superior izquierda de la tapa bajo el gancho de la placa lógica antes de colocarla en su sitio.
  20. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 20, imagen 1 de 1
    • Esta guía se realizó con el modelo de Verizon (G8HHN) Google Pixel 8a, que tiene un cable y un conector adicionales para la antena 5G mmWave (justo a la izquierda del conector de la batería). Si tienes el modelo sin mmWave, simplemente omite cualquier paso que mencione el cable de la antena.
  21. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 21, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de un spudger bajo el borde derecho del conector a presión de la batería y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
    • Para volver a conectar un conector a presión, alinéalo sobre la toma y presiona suavemente un lado hasta que encaje en su sitio, luego presiona el otro lado. Puede que necesites varios intentos para alinear el conector.
    • Para evitar dañar los componentes montados en la superficie alrededor de la batería y los conectores mmWave 5G, haz palanca solo donde se te indique.
  22. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Desconecta la antena 5G mmWave: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Desconecta la antena 5G mmWave: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desconectar la antena mmWave 5G Introduce la punta de un spudger bajo el borde inferior del conector a presión de la antena Onda mm 5G y haz palanca hacia arriba para desconectarla.
  23. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira el altavoz del auricular: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira el altavoz del auricular: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 4,3 mm de longitud que sujeta el altavoz del auricular al marco.
  24. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 24, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde inferior del altavoz del auricular y extráelo.
    • Cuando vuelvas a insertar el altavoz durante el montaje,asegúrate de que la lámina de grafito no estorbe. A continuación, inserta el altavoz en ángulo descendente y empújalo hacia la parte frontal del teléfono para que la junta entre en su recorte en el marco.
  25. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Quitar la carcasa de la antena: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Quitar la carcasa de la antena: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan el alojamiento de la antena.
  26. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 26, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura bajo el borde izquierdo de la carcasa de la antena y haz palanca hacia arriba para soltar los clips que fijan la carcasa.
    • Repite el proceso en el borde superior para liberar los clips restantes.
    • Durante el montaje, presiona firmemente alrededor del perímetro de la carcasa para enganchar sus clips.
  27. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 27, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa de la antena y retírala.
  28. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Desconecta la placa lógica: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Desconecta la placa lógica: paso 28, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no tocar las lentes de la cámara trasera durante los dos pasos siguientes.
    • Utiliza la punta de un spudger o la uña para hacer palanca y desconectar el conector a presión situado justo encima de la batería.
  29. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 29, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de la púa de apertura por debajo del borde derecho del cable de la cámara frontal y levántalo para soltarlo.
    • Si la púa no puede deslizarse bajo el cable, caliéntalo ligeramente con un secador de pelo o una pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo que hay debajo.
  30. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 30, imagen 3 de 3
    • Aparta los cables de la batería y y de la Onda mm 5G de la batería.
  31. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 31, imagen 3 de 3
  32. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 32, imagen 3 de 3
    • La placa lógica es delicada. Ten cuidado de no doblarla cuando liberes el borde inferior del marco.
    • Antes de intentar extraer la placa, asegúrate de que has retirado la Bandeja de SIM.
    • Levanta el borde superior de la placa lógica del marco.
    • Tira del borde superior de la placa lógica hacia la derecha del marco para que los recortes de la placa se levanten sobre el motor de vibración y los salientes del marco.
    • Mientras tiras, guía el puerto de carga para sacarlo de su hueco en el marco.
    • No retires todavía por completo la placa lógica, ya que sigue conectada al marco por el cable de la pantalla.
    • Durante el reensamblaje, empuja la placa lógica hacia la parte inferior del marco y presiona el puerto de carga hacia abajo hasta que el borde inferior quede a ras de su saliente en el marco.
    • Asegúrate de que el flash, la cámara frontal y el conector de la prensa no queden atrapados bajo el marco.
  33. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Apoya el teléfono: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Apoya el teléfono: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Apoya el teléfono: paso 33, imagen 3 de 3
    • La placa lógica podría caerse de su sitio durante este paso. Sujétala con firmeza, pero evita agarrarla por cualquiera de las lentes o conectores de la cámara.
    • Coloca una ventosa en el lado izquierdo de la pantalla con el asa hacia abajo.
    • Apoya el lado izquierdo del teléfono para que se mantenga en posición vertical.
    • Si no tienes una ventosa, apoya el teléfono contra un objeto resistente, como una caja pesada o un libro grueso.
    • Inclina la placa lógica hacia abajo y colócala en horizontal, guiando suavemente la delicada lámina de grafito alrededor de los cables.
    • Ten cuidado de no tocar las almohadillas térmicas de la parte inferior de la placa lógica.
  34. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 34, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no pinchar la batería durante este paso.
    • Mantén una mano por encima del soporte de la pantalla cuando hagas palanca, ya que el soporte puede salir despedido con facilidad.
    • Utiliza la punta de un brazo de tus pinzas anguladas para hacer palanca y levantar el borde superior del soporte del cable de la pantalla del centro de la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado de no dañar la placa situada bajo el zócalo del soporte. Introduce las pinzas sólo lo suficiente para hacer palanca en el soporte.
    • Retira el soporte.
    • Durante el reensamblaje, engancha el borde inferior del soporte en su ranura de la placa lógica y presiona firmemente en la parte superior para que el soporte vuelva a encajar en su sitio.
  35. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 35, imagen 2 de 2
    • Introduce el extremo plano de un spudger o una uña limpia bajo el borde superior del conector a presión del cable de pantalla y haz palanca hacia arriba para desconectarlo.
    • La tensión de este cable hace que sea difícil volver a conectarlo. Si es necesario, sujeta el cuello del cable con unas pinzas y alinéalo sobre el zócalo antes de presionar hacia abajo para fijarlo.
  36. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira la placa lógica: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira la placa lógica: paso 36, imagen 2 de 2
    • Retira la placa lógica del marco.
  37. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Comprueba la junta del sensor delantero: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Comprueba la junta del sensor delantero: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Comprueba la junta del sensor delantero: paso 37, imagen 3 de 3
    • Si la junta de goma del sensor delantero se quedó en el marco o se desalineó, retírala y apártala.
    • Durante el reensamblaje, coloca la junta sobre el sensor frontal en la placa lógica, con el recorte más pequeño hacia arriba.
    • Evita tocar el sensor con los dedos o con alguna herramienta.
  38. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Comprueba las almohadillas térmicas: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Comprueba las almohadillas térmicas: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Comprueba las almohadillas térmicas: paso 38, imagen 3 de 3
    • Comprueba el estado de las almohadillas térmicas: estarán en la parte inferior de la placa lógica o en el lugar correspondiente del lado derecho del marco.
    • Si vas a reutilizar la placa lógica y alguna de las almohadillas térmicas está dañada, retira la almohadilla vieja, limpia la superficie con alcohol isopropílico muy concentrado (más del 90%) y coloca una almohadilla nueva.
    • Si tienes una placa lógica nueva y no viene con almohadillas térmicas preinstaladas, aplica las almohadillas nuevas ahora.
  39. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira el motor de vibración: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira el motor de vibración: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a, Retira el motor de vibración: paso 39, imagen 3 de 3
    • Desliza un brazo de un par de pinzas anguladas bajo el motor de vibración y levántalo para separar su adhesivo.
    • Asegúrate de que el brazo está debajo del cuerpo del motor de vibración antes de hacer palanca - si haces palanca justo en las almohadillas de contacto, puedes romperlas.
  40. Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del Google Pixel 8a: paso 40, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $6.99
    • Desmonta el motor de vibración.
    • Utiliza un spudger o unas pinzas para retirar el adhesivo viejo del marco. Insertar traducción aquí
    • Retira los revestimientos del nuevo motor de vibración y presiónalo para colocarlo en su sitio.
    • Si tu motor de vibración no viene con adhesivo preinstalado, aplica cinta adhesiva fina de doble cara al motor antes de presionarlo para colocarlo en su sitio.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para realizar una prueba de diagnóstico con la herramienta integrada Diagnóstico de píxeles, ingresa aquí.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
95,987 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,648 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 398
