Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor de vibración DualSense
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desenganchar el extremo derecho del reborde central: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta y apaga tu mando antes de empezar.
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  2. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desengancha el borde inferior derecho del reborde central: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  3. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desengancha el extremo izquierdo del reborde central: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura por debajo del reborde central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  4. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo fijan a la carcasa.
  5. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el reborde central: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con los dedos el borde inferior del reborde central para liberar el clip restante.
    • Levanta el reborde central sobre los joysticks para retirarlo.
  6. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con una mano, sujeta el mando y usa el pulgar para mantener presionado el gatillo izquierdo.
    • Con la mano libre, inserta el extremo plano de un spudger entre los botones L1 y L2.
    • Usa el spudger para hacer palanca suavemente en el botón L1 y sacarlo del mando, manteniendo el dedo sobre el botón para que no se expulse.
  7. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el botón R1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Repita el paso anterior para quitar el botón R1.
  8. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira la caja trasera: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
  9. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
  10. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el borde puntiagudo de un spudger para desenganchar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
  11. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 11, imagen 3 de 3
  12. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 12, imagen 3 de 3
  13. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira la caja trasera.
    • En algunas revisiones, la carcasa trasera se sujeta con dos clips más junto a los parachoques retirados anteriormente. Si la caja trasera no se abre sin fuerza, verifica si hay esos clips.
  14. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira la caja trasera: paso 14, imagen 2 de 2
  15. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 15, imagen 2 de 2
  16. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 16, imagen 3 de 3
  17. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 17, imagen 2 de 2
  18. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desconecta la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
    • Sujeta el conector, no los cables, cuando lo desconectes.
  19. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería directamente del soporte de la batería.
  20. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el micrófono inferior: paso 20, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta inferior del cable de cinta del micrófono con los dedos o con unas pinzas y desconéctalo de la placa madre.
  21. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retira el soporte de la batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta el soporte de la batería.
  22. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levanta el soporte de la batería fuera de la placa base.
  23. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo derecho: paso 23, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
    • No retires todavía por completo el cable plano.
  24. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 24, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
    • Retira el cable plano.
  25. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desconecta el ensamblaje del gatillo izquierdo: paso 25, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta del cable de cinta del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  26. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 26, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta del cable plano del ensamblaje del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos, y tira hacia arriba para desconectarlo del ensamblaje del gatillo.
  27. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desconecta el micrófono superior: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta superior del cable plano del micrófono y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
  28. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desconecta el touch pad: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar la lengüeta de tracción del cable plano del panel táctil y sácalo directamente del conector de la placa madre.
  29. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Levanta la placa madre: paso 29, imagen 3 de 3
    • Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa madre para sacarla.
    • No retires completamente la placa madre. Hay cuatro cables soldados que unen la placa madre a los motores vibradores.
  30. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desoldar los motores de vibración: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desoldar los motores de vibración: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Desoldar los motores de vibración: paso 30, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al controlador y a la placa madre.
    • Utiliza un soldador para desoldar los cables del motor de vibración de la placa madre:
    • Dos cables rojos
    • Dos cables negros
    • Durante el montaje, recuerda que debes soldar los cables en la misma posición. Los cables rojos son los que están más cerca del borde y junto a las R de la placa madre.
  31. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 31, imagen 1 de 1
    • Separa el controlador de la placa madre.
  32. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retirar el marco medio: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retirar el marco medio: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 6,4 mm que sujetan el marco medio a la carcasa frontal.
  33. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 33, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el marco medio hacia arriba y hacia afuera de la carcasa frontal.
    • Durante el reensamblaje, pase el cable plano del panel táctil a través de la abertura rectangular en el marco medio.
  34. Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retirar los motores de vibración.: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración DualSense, Retirar los motores de vibración.: paso 34, imagen 2 de 2
    • Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) a los motores de vibración a través de las aberturas en la parte inferior del marco medio.
    • Deja que el alcohol isopropílico se empape durante un minuto para disolver el adhesivo que sujeta los motores de vibración al marco medio.
    • Aplica un adhesivo precortado de tamaño similar a los nuevos motores de vibración si no hay uno preinstalado. Prueba los motores de vibración antes de instalarlos con adhesivo para asegurarte de que estén en sus ubicaciones correctas.
  35. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 35, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio en el marco medio debajo del motor de vibración derecho.
    • Presiona hacia abajo para separar el motor de vibración derecho del marco medio.
    • Retira el motor de vibración derecho.
  36. Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración DualSense: paso 36, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio en el marco medio debajo del motor de vibración izquierdo.
    • Presiona hacia abajo para separar el motor de vibración izquierdo del marco medio.
    • Retira el motor de vibración izquierdo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
83,715 Reputación
290 Guías creadas
Un comentario
Where's the source on the replacement haptic?
mellott124 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 114
Ultimos 30 días: 510
Todo El Tiempo: 21,197
