Esta traducción está anticuada: ayúdanos a actualizarla o consulta la guía original.
Introducción
Usa esta guía para reemplazar el módulo de la cámara trasera en tu Fairphone 3.
Qué necesitas
Inserta una uña o una herramienta de palanca como un spudger en la muesca en la parte inferior de la tapa trasera.
Levanta la tapa trasera para empezar a separar sus clips de plástico.
Usa una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para levantar la batería de su recoveco.
Haz palanca en la batería hasta que consigas agarrarla bien.
Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 4.1 mm de largo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La información sobre qué hacer con el módulo antiguo se puede encontrar en la página de soporte de FairPhone y en el foro de FairPhone.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta con soluciones a problemas básicos, o pide ayuda a la comunidad de respuestas .
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
How NOT to remove the display!
I just destroyed my display module a bit and had to fix it with glue. :(
This works better: https://www.youtube.com/watch?v=wGTYZNzg...
I think this guide should mention that the camera connecting cable can become disconnected accidentally on its other end (under the metallic cover) which is easy to miss. This forum post helped me: https://forum.fairphone.com/t/be-careful...
The metallic cover can be removed easily after screwing off two Torx screws. Couple of people on the forum experienced this and it helped me solve my problem.
Pas de problème pour changer le module. Les explications données par ifixit sont claires et aisées à suivre.
