Introducción
El lector de tarjetas SIM del iPhone 11 es modular y puede ser reemplazado por separado de la placa lógica. Si tienes problemas con su tarjeta SIM o con la conexión de la red celular, la sustitución del lector SIM puede resolver el problema.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto.
Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra la parte inferior de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes dos pasos.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Tira del pequeño nudo de la ventosa para separarla del panel frontal.
Abra el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa trasera de un libro.
Apoya la pantalla contra algo resistente.
Para acceder los tornillos en el siguiente paso, inclina la pantalla levantando ligeramente su borde inferior.
Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.1 mm de largo que aseguran el soporte del conector de la batería.
Usa un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente alejado de la tarjeta lógica para evitar que entre en contacto accidentalmente con la toma.
Usa un destornillador para remover los cinco tornillos de 1.1 mm que sujetan el soporte de la tapa de la placa lógica.
Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del panel LCD.
Desconecta el conector del digitalizador que está a su lado.
Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector del ensamblaje del sensor del panel frontal.
Usa un spudger o una uña para levantar o desconectar el cable flexible para el ensamblaje del conector Lightning.
Remueve los tres tornillos Phillips que sujetan el lector de tarjeta SIM.
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 1.9 mm
Un tornillo de 1.6 mm que sujeta el soporte de puesta a tierra.
Remueve el soporte de puesta a tierra sujetado por el último tornillo.
Usa un destornillador de separador para remover el tornillo de 3.1 mm que sujeta el soporte del conector del lector de tarjeta SIM.
Remueve el soporte del conector del lector de SIM.
Mientras levantas suavemente el cable flexible del conector del puerto Lightning , usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del lector de la tarjeta SIM.
Utiliza la punta de un spudger para empujar el pistón de expulsión de la SIM hacia el borde del teléfono.
Levanta el lector de tarjeta SIM y deslízalo hacia el borde exterior del iPhone.
Remueve el lector de tarjeta SIM.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta algunas resoluciones de problemas básicos o pide ayuda en nuestra comunidad de respuestas de Phone 11.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Puedo cambiar una single SIM tray por una dual SIM tray?
Gracias
Helpful guide as always! I will note, I get a “SIM Failure” message after completing this repair.. It works properly but the message pops up (multiple times) on a reboot. Potentially a low quality part? I’ve only done this once so I can’t say if this is a common issue.
cheers!
Hello,
It could be a low quality part, if you can found, try with a genuine parts, maybe removed from a broken iPhone.
Cheers :)
jacopo -
can I change a single SIM card reader for a dual SIM card reader on my iPhone 11?
We haven’t tested this yet (we will!) but internet sources seem to point towards yes!
