Introducción
Utiliza esta guía para extraer o sustituir la batería de tu Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Introduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona directamente en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo sobre el cristal trasero durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que hay debajo.
Fija la ventosa en el borde derecho del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta el cristal trasero con la ventosa para crear un pequeño hueco entre el cristal trasero y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco que has creado.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura junto a la esquina superior derecha.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una sexta púa de apertura en el borde izquierdo del teléfono, junto al extremo superior del recorte del botón de encendido y volumen.
Corta el adhesivo restante del borde izquierdo. texto en cursiva
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior para cortar el adhesivo restante.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los diecisiete tornillos que fijan el merco medio:
Nueve tornillos de 4.4 mm de longitud en la zona superior del marco medio
Ocho tornillos de 3.4 mm de longitud en la zona inferior del marco medio.
Introduce una púa de apertura entre el marco intermedio y el conjunto del panel frontal en la parte inferior del teléfono, cerca del puerto de carga.
Desliza la pinza de apertura hacia la esquina inferior izquierda para liberar los clips de plástico.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para liberar los clips de plástico.
Abre con cuidado el marco medio en la dirección de los botones de encendido y volumen y coloca el marco medio cerca del conjunto del teléfono.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de los botones de encendido y volumen de la placa madre.
Utiliza una llave inglesa para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector.
Desliza con cuidado una púa de apertura por debajo de la película de grafito que cubre la batería y el conjunto del altavoz para aflojar su adhesivo.
Retira el film de grafito.
Utiliza unas pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar la tira adhesiva naranja marcada con una A de la batería.
Utiliza unas pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar la tira adhesiva naranja marcada con una B de la batería.
Tira hacia arriba de la tira adhesiva de color naranja etiquetada con la A para levantar la batería de su hueco y hacerla girar hasta una posición vertical.
Despega el adhesivo de la batería del marco intermedio.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Asegura la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la pila. Presione la nueva batería firmemente en su lugar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I noticed that both in your tutorial and in my device, the original battery compatible with the Redmi Note 10 Pro is the Model BN53. However, when I search for replacement batteries, the BN53 is not compatible with the cell phone, and they indicate the BN59. Could you tell me why?
Donde puedo conseguir esa bateria en España
