Introducción
Guía solo prerrequisito: remueve el trackpad para que no se dañe al remover la batería.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador Pentalobe P5 para remover lo seis tornillos que sujetan la caja inferior:
Cuatro tornillos de 4.7 mm
Dos tornillos de 6.6 mm
Remueve la caja inferior.
Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona y desliza la tapa hacia la bisagra. Debe dejar de deslizarse cuando los clips se enganchan.
Cuando los clips deslizantes están completamente enganchados y la caja inferior se ve correctamente alineada, presiona firmemente la caja inferior para enganchar los cuatro clips ocultos. Deberías sentirlos y oírlos encajar en su lugar.
Despega y remueve la tapa grande y rectangular de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
Usa un spudger para levantar suavemente la pestaña de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el soporte de la cubierta del cable del trackpad.
Remueve el soporte.
Aplica calor moderado al cable plano del trackpad para suavizar el adhesivo que lo sujeta a la batería.
Puedes usar un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la batería. El cable debe estar caliente, pero no demasiado caliente para tocarlo.
Para volver ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
