Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Slide the corner of an opening pick into the gap you just created underneath the lower case. Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro. This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
  • Slide the corner of an opening pick into the gap you just created underneath the lower case.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
Desliza la esquina de una púa de apertura en la grieta que creaste por debajo de la caja inferior.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lado de la MacBook Pro.
Esto libera el primero de los clips escondidos que sujetan la caja inferior. Deberás sentir y escuchar que el clip se libera.
