Introducción
Sigue los pasos de esta guía para extraer o transferir el altavoz del auricular y el ensamblaje del sensor frontal en tu iPhone 12. Este ensamblaje está fijado a la parte trasera de la pantalla y también incluye un micrófono, un sensor de luz ambiental, un iluminador y un sensor de proximidad.
Este ensamblaje viene emparejado de fábrica a tu iPhone, por lo que deberás transferirlo de tu antigua pantalla a la nueva durante cualquier sustitución de la misma.
El iluminador forma parte de la función de seguridad biométrica Face ID, y las funciones de Face ID fallarán si el componente original está dañado o mal instalado. Sustituirlo por una pieza nueva también hará que el Face ID falle, así que ten mucho cuidado de no dañar ninguno de estos componentes durante este procedimiento. Si se daña, sólo Apple o un técnico "autorizado por Apple" puede restaurar la función del Face ID.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobulares P2 de 6,75 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloje ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear una ligera separación entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
Abre el iPhone girando la pantalla hacia arriba desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Retira los dos tornillos Y000 de 1.1 mm de longitud que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
Utiliza un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Usa un destornillador Y000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la tapa del conector del sensor frontal.
Tres tornillos de 1.1 mm de largo
Un tornillo de 1.4 mm de largo
Gira la tapa hacia arriba desde la izquierda hasta que el pequeño clip de la derecha se desenganche.
Remueve la tapa.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
Remueve los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje de altavoz/sensor a la parte trasera de la pantalla.
Dos tornillos Phillips de 1.4 mm de largo.
Un tornillo Y00 de 1.7 mm de largo
Un tornillo Y000de 1.2 mm de largo
Utiliza la punta de un spudger para levantar suavemente el borde superior del altavoz.
Gira el ensamblaje del altavoz hacia abajo y aléjalo del borde superior de la pantalla.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte superior delantera de la pantalla durante 1 o 2 minutos, para ablandar el adhesivo que fija los sensores.
Usa la punta de un spudger para levantar y separar el sensor de luz ambiental de su muesca en el panel frontal.
Continúa deslizando el spudger por debajo del sensor de luz ambiental y su cable para separar el adhesivo que asegura el cable.
Utiliza la punta de un spudger para levantar y separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
Usa la punta de un spudger para levantar el módulo del sensor de proximidad y del iluminador de inundación de su muesca en el panel frontal.
Retira el altavoz del auricular y el ensamblaje del sensor frontal.
Sensor de proximidad
Iluminador de inundación
El módulo debe colocarse de manera que estos componentes no sean obstruidos por ningún adhesivo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con [soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas para el iPhone 12.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
The title of this Guide is "iPhone 12 Earpiece Speaker and Front Sensor Assembly Replacement". The text and photos ONLY SHOW DISASSEMBLY AND THERE IS NO GUIDE ON REASSEMBLY...ESPECIALLY THE DETAIL OF HOW THE PART IS REATTACHED TO THE SCREEN! My experience of this guide is that it is a 50% proposition and is not helpful.
RP
Finally someone said it, any one that’s doing something like this as a beginner is kinda screwed with reassembly the whole in reverse doesn’t work with visual people
Jesse -
