Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables del display
  3. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta diseñada para hacer el procedimiento de apertura más fácil. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta dos pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
    • Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
    • Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es muy resbalosa para que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  4. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
    • Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
  5. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
    • Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, checa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido de las manecillas del reloj.
    • No gires más de media vuelta en una sola vez, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y al tiempo hacer el trabajo para ti.
    • Salta el siguiente paso.
  6. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu display está muy roto, cubrirlo con una capa de cinta adhesiva permite la ventosa de succión adherirse. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo eso falla, puedes pegar la ventosa de succión a la pantalla rota.
    • Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
    • Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
  7. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
    • No te preocupes si puedes ver la herramienta de apertura a través del digitalizador --solo jala la púa hacia afuera. La pantalla LCD no debería estar dañada, pero te arriesgas a dejar adhesivo difícil de limpiar.
  8. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si la púa de apertura se atora en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del lado del iPad para continuar separando el adhesivo.
  9. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la primer púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
  10. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Calienta el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
  11. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
  12. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
    • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que puedes dañar los lentes. Los siguientes pasos mostrarán como prevenir esto.
  13. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 13, imagen 3 de 3
    • Jala la púa hasta que la punta este entre el digitalizador y el marco.
    • Desliza la púa sobre la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
  14. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 14, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y deslízala hacia la esquina superior derecha en el dispositivo para separar completamente el adhesivo en el superior.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo vuelva a re-sellar.
  15. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Caliente el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
  16. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
  17. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
    • Los cables del display están localizados aproximadamente a medio camino de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar una vez que alcances tres pulgadas desde la parte inferior del iPad.
  18. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Calienta el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
  19. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • No rotes completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
  20. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
    • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio y no lejos de él, ya que puedes dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre esta sección nuevamente, remueve y re-insértala en la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
  21. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa por debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote que solo la punta esta entre el digitalizador y el marco.
    • Solo inserta la púa un mm para evitar dañar la antena derecha.
  22. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 22, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y desliza hacia el botón de inicio para separar completamente el adhesivo inferior.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio a no al contrario, ya que podrías dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa otra vez, remueve y re-inserta en la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
  23. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Calienta el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
  24. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado con este paso. Tomate tu tiempo, asegúrate que el adhesivo este caliente y débil, asegúrate que separaste todo el adhesivo con una púa. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • Gira las dos púas de apertura en las esquinas izquierda del iPad para levantar el digitalizador un poco, separando la última parte del adhesivo en el proceso.
    • Si hay alguna cantidad de resistencia, recalienta los bordes y trabájalos a lo largo con una púa de apertura.
  25. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar el adhesivo que hay a lo largo del borde derecho del iPad.
  26. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
  27. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que todo el adhesivo ha sido separado, abre el digitalizador como un libro y déjalo paralelo al iPad.
    • Durante el reensamble, limpia el adhesivo restante del marco, --y del digitalizador si lo estás usando-- con alcohol isopropílico. Reemplaza el adhesivo con nuestras bandas de adhesivo o hojas de adhesivo precortadas.
    • Se consciente de los cables del display cuando reensambles el dispositivo. Asegúrate que están doblados propiamente debajo de la pantalla LCD para prevenir cualquier daño.
  28. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, LCD: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, LCD: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, LCD: paso 28, imagen 3 de 3
    • Quita cualquier cinta que oculte los tornillos del LCD.
  29. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 29, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips que sujetan el LCD:
    • Tres tornillos de 4.0 mm
    • Un tornillo de 4.8 mm
  30. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 30, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar completamente el LCD. Aún está conectado al iPad por varios cables en el lado del botón de inicio. Levanta sólo el lado del la cámara frontal.
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el LCD de su hueco, justo lo necesario para agarrarlo con tus dedos.
    • Voltea el LCD del iPad como una página de un libro, levantando cerca de la cámara y girándolo sobre el lado del botón de inicio de la carcasa trasera.
    • Sé cuidadoso y fíjate en los cables del LCD al volvear la pantalla.
    • Reposa el LCD sobre su cara para acceder a los cables de la pantalla.
    • Deja el LCD en una superficie suave, limpia y sin pelusas.
  31. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 31, imagen 3 de 3
    • Quita el único tornillo Phillips de 2.3 mm que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
    • Haz un bloqueador de batería con un naipe y deslízalo por debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
    • También puedes utilizar un bloqueador de batería de iFixit. Ten mucho cuidado y no empujes el bloqueador de batería por debajo del conector con excesiva fuerza.
    • Deja el bloqueador allí para evitar que los cables del conector de la batería hagan contacto hasta que haya terminado las reparaciones.
  32. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 32, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
  33. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el soporte del cable de la pantalla directamente desde la placa lógica.
    • El conector del cable de la pantalla está adherido a la parte inferior del soporte, por lo que no empujes el spudger demasiado debajo del soporte, o podría dañar el conector.
  34. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 34, imagen 1 de 1
    • Quita el LCD.
  35. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Ensamblaje del panel frontal: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable plano del botón de inicio.
  36. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la lengüeta del conector ZIF del cable plano del botón de inicio.
    • Extrae con cuidado el cable plano del botón de inicio del conector ZIF.
  37. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 37, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger o una uña para sacar con cuidado los dos conectores del cable digitalizador de sus enchufes.
    • Para no dañar el iPad, haz palanca sólo en los conectores, no en el zócalo de la placa lógica.
  38. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 38, imagen 2 de 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Retira el conjunto del panel frontal.
    • Si el cable plano del botón de inicio se pega a la carcasa trasera del iPad, no intentes forzarlo. Despégalo suavemente de la carcasa con unas pinzas y, a continuación, podrás retirar por completo el conjunto del panel frontal.
    • Si experimenta problemas de entrada táctil "fantasma" o "fantasma" con su nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo una capa de cinta aislante muy fina, como Cinta Kapton (poliimida), en las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los paneles iFixit vienen con el aislamiento adecuado, y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
    • Sin el aislamiento adecuado, estas áreas de la digitalizadora pueden conectarse a tierra contra otros componentes, causando un mal funcionamiento de la entrada táctil.
    • El aislamiento no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de espuma de barrera contra el polvo que se encuentran en muchos iPads.
  39. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Conjunto del botón Inicio: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Conjunto del botón Inicio: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE, Conjunto del botón Inicio: paso 39, imagen 3 de 3
    • Comienza suavemente a quitar el cable del botón de inicio de la parte posterior del panel frontal.
    • Continúa despegando hasta llegar al blindaje metálico del cable.
  40. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 40, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el protector de metal y el panel frontal y sácalo suavemente del digitalizador.
  41. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 41, imagen 2 de 2
    • Despega suavemente el contacto de metal del soporte del botón de inicio.
  42. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 42, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el soporte del botón de inicio de la parte posterior del panel frontal.
    • Al volver a colocar el soporte del botón de inicio, usa un poco de adhesivo o cinta de doble cara para asegurar el soporte en su lugar.
    • Una vez que hayas separado un lado del soporte del botón de inicio, sujeta firmemente el soporte y retíralo del panel frontal.
  43. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 43, imagen 2 de 2
    • Presiona el botón de inicio desde el lado externo del digitalizador para romper el adhesivo que lo mantiene en su lugar.
    • Aplica presión lentamente. El adhesivo está unido a una junta delicada que se rasgará fácilmente.
  44. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 5 LTE: paso 44, imagen 1 de 1
    • Quita el conjunto del botón de inicio.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
282,700 Reputación
587 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,455 Guías creadas
6 comentarios
I was able to complete this repair although the screen on the iPad that I was trying to repair was completely shattered and I ended up having to just take it out in chunks. A little more detail about best practices in that situation would be good. I also am having some issues with the home button not being quiet right after the repair and now that I am seeing that I would have purchased a replacement for the adhesive holder piece when I got the screen. It is working fine for now and I plan to just be careful with it so I don’t have to pull the display again and risk messing up the screen adhesive and having to order another set of that again too.
chrishittlet - Contestar
I agree, it seems most repair instructions tend to be ‘only’ with intact glass! A non-intact glass can cause a series of other problems. This as some others seems to be an incomplete page. Sorry love your site, but keeps repeating.
JoeBlog - Contestar
It didn´t work for me. I did this repair 2 times.
At the first try, the front glass was not totaly fixed, so I I used 10 strong clamps to get a better connection, but the glass was not really fixed and broke again with a new one.
So I tried twice. I cleaned everything very well, waited half an hour before I put the glass on the ipad. I put it on a flat surface on top with some haevy gear for 24 hours. After only some days the glass lost connection at the right down side where the cables are. So the display got a crack again.
I asked ifixit to fix this.
They told me: This is my fault.
Matthias Woltmann - Contestar
Most likely you did not route the display cables down into between the housing and the lcd this is tricky if done right and the chassie is not bent and no debre is left the screen should adhear no problem. I have done many of these with no issues.
Dustin Dennis -
I like the instructions for how to get the new panel on "do this all in reverse, completely useless. I want to know how to glue the home button back onto the new panel, where to run each wire now that the tape is all removed, how to get the new screen on, seems half done. Can we just update it to have reassembly instructions. also the kit no longer comes with that tool and it says "skip ahead to alternative" and there is none, and the suction cup is 100% useless, it does not suck at all, no matter how perfect the glass is under it or how hard you press it on, you can just blow on it and it will move, no force at all required and it immediately comes off. Just forget the toolkit, but the screen and watch some youtube videos, this guide and toolkit are useless.
Dustin Poissant - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 29,041
