Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Air LTE
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
iPad Air LTE Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Air LTE Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the front panel assembly.
  • If the home button ribbon cable sticks to the iPad's rear case, don't try to force it. Gently peel it off the case using a pair of tweezers, and then you can fully remove the front panel assembly.
  • If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide) tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.
  • Without the proper insulation, these areas of the digitizer can ground out against other components, causing touch input malfunction.
  • The insulation is not visible to the naked eye, and is different from the foam dust barrier strips found on many iPads.
Retira el conjunto del panel frontal.
Si el cable plano del botón de inicio se pega a la carcasa trasera del iPad, no intentes forzarlo. Despégalo suavemente de la carcasa con unas pinzas y, a continuación, podrás retirar por completo el conjunto del panel frontal.
Si experimenta problemas de entrada táctil "fantasma" o "fantasma" con su nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo una capa de cinta aislante muy fina, como Cinta Kapton (poliimida), en las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los paneles iFixit vienen con el aislamiento adecuado, y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
Sin el aislamiento adecuado, estas áreas de la digitalizadora pueden conectarse a tierra contra otros componentes, causando un mal funcionamiento de la entrada táctil.
El aislamiento no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de espuma de barrera contra el polvo que se encuentran en muchos iPads.
