Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el ensamblaje de la pantalla de su Nexus 5X. El ensamblaje viene con la pantalla montada en el marco.
Tendrás que transferir todas las piezas del marco antiguo que no estaban incluidas en la parte de repuesto.
En caso de que tu pantalla esté agrietada, para proteger tus ojos de los fragmentos de vidrio y para tener un mejor agarre para abrir el teléfono, coloca cinta adhesiva sobre la pantalla.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Si tu batería está hinchada, no calientes el teléfono. Las baterías hinchadas pueden ser muy peligrosas, así que usa protección ocular y ten la precaución debida, o lleva tu dispositivo a un profesional si no estás seguro de cómo proceder.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a unir los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona aquí para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Coloca una púa de apertura en la abertura de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gírala hacia los lados para soltar el primer clip de plástico que sujeta el panel trasero en su lugar.
Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del teléfono para liberar los clips de plástico que aseguran el panel trasero.
Remueve los diez tornillos Phillips de 3.6 mm que sujetan el marco medio.
Usa el borde de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería ubicado en la parte inferior derecha de la placa madre.
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener en la parte posterior del teléfono durante al menos dos minutos.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la batería y haz palanca suavemente hacia arriba.
Si tienes problemas para sacar la batería, es posible que el adhesivo no esté lo suficientemente suelto. Puedes aplicar un poco de alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
Paso 15 Ensamblaje de placa madre
Aviso: los pasos 15-18 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cámara trasera. Coloca el iOpener a lo largo de la parte superior del teléfono durante 30 segundos.
Procede con los siguientes pasos si necesitas transferir la cámaras frontal y la trasera a la placa madre nueva.
Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la cámara hacia atrás de la placa madre.
Retira con cuidado la cámara trasera.
Usa un par de pinzas para liberar los pies de goma y levanta el botón de encendido hacia arriba.
Retira el botón de encendido.
El adhesivo debajo del motor de vibración es fuerte. Utiliza un iOpener en la parte superior de la pantalla durante unos 30 segundos para aflojarlo.
Usa un par de pinzas para levantar y remover el motor de vibración.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas Nexus 5X para ayuda en la resolución d problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
